viewonline.php?sid=57701baa404b5f4b6ca84d8f2c19f361Qui est en ligne ?
[Aide] Problème accélération non désirée et démarrage
dusk
MessagePosté le: 09 04 2011 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peut etre beaucoup de chose !
ton papillon sale
ton d'accélérateur non graissé
ton pas à pas
un soucis d'allumage
enfin ce ne sont que des exemples !
>> Ma Présentation <<
SALMON
MessagePosté le: 25 04 2011 21:31    Sujet du message: Nouvelle piste R&eacutepondre en citant
Bonjour
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi correspond le composant qui a un connecteur vert?
Je mesure un circuit ouvert entre ses deux broches avec un multimètre.
Est ce normal?
Merci par avance
dusk
MessagePosté le: 25 04 2011 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se branche sous le papillon
>> Ma Présentation <<
SALMON
MessagePosté le: 25 04 2011 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est moi qui l'ai débranché pour mieux voir. Ce connecteur vert se branche au composant vert qu'on peut aussi voir sur la photo (juste en dessous).
Je me demandais donc ce qu'est ce composant?
Et si c'est normal que je mesure un circuit ouvert?
Merci pour votre aide.
dusk
MessagePosté le: 25 04 2011 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf , j'avais pas fait gaffe
heu ........ j'ai pas ce truc là moi !
>> Ma Présentation <<
Pierrox
MessagePosté le: 25 04 2011 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi non plus Ninja
yannis25
MessagePosté le: 26 04 2011 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la sonde de température pour le calculateur
T'en as aussi une bleue elle c'est pour l'affichage au TDB, et la marron pour le déclenchement des ventilos
SALMON
MessagePosté le: 26 04 2011 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci.
Je vais donc changer cette pièce en espérant que ca résolve mon problème.
Page 2 sur 2
