[tuto] Installation d’une lampe arrière dans le ciel de toit
vincedu58
MessagePosté le: 24 04 2011 21:59    Sujet du message: [tuto] Installation d’une lampe arrière dans le ciel de toit R&eacutepondre en citant
n'ayant pas vu de tuto a ce sujet je me suis dis pour les novices, cela pourrait être utile
Donc pour faire cette modif, il vous faut:
la lampe d'origine arrière avec sa casquette
un cutter
un jeu de clés torx
un fer à souder ou des cosses
un faisceaux
et de la patience
donc on commence, par regarder ou il faut découper le ciel de toit, normalement on sent le carré en ferraille pris en photo si dessous. Moi j'ai préférer enlever les clips du ciel pour regarder derrière
une fois cela fait, on découpe aux dimensions pour mettre en place la casquette.
On obtient un trou comme ceci :
ensuite on démonte l'entourage de lampe avant, le pare soleil avant et la poignée arrière et on obtient ceci pour pouvoir faire courir le fil facilement au bord du ciel de toit
et maintenant c'est partit on fait courir le faisceaux le long
pour arriver au final avec nôtre faisceaux au niveau du plafonnier.
et maintenant on dénude les fils,un eu d'étain pour bien faire contact et on les enfile comme cela
pour l'arrière, si on a récupéré la connectique d'origine, on soude le faisceaux sur les fils de la prise et c'est bon
On fait un petit teste, sa marche
Pour être sur que les fils ne bouge pas, un coup de pistolet a colle
On remonte le tous et on admire nôtre travail
Et une option de plus sur la 306, sa éclaire mieux quand même
une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
MessagePosté le: 24 04 2011 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y avait pas déja un topic pour ceci ?
vincedu58
MessagePosté le: 24 04 2011 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparemment non, j'ai regardé dans la partie intérieur et électricité, et j'ai rien trouvé
MessagePosté le: 24 04 2011 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merde j'avais mis des photos de mon montage il y a quelque année ^^
yannis25
MessagePosté le: 24 04 2011 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'instant moi j'ai juste monter le plafonnier à l'arrière, pas encore tiré les fils
Tu les as fait passer juste le long des portes ou carrément au milieu du toit ?
Apophis56
MessagePosté le: 25 04 2011 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu récupére un plafonnier ar de break avec son faisceau en casse crois moi que tu peux le passer par ou tu veux
vincedu58
MessagePosté le: 25 04 2011 7:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la lampe viens d'un break, mais le faisceaux est fait maison avec du fils qui était chez moi
vincedu58
MessagePosté le: 25 04 2011 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
double poste, le tuto est terminé
ludovic60
MessagePosté le: 25 04 2011 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble aussi qu'il y avait un tuto
en tout cas le tient est bien fait j'ai fait exactement pareil
vincedu58
MessagePosté le: 25 04 2011 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci ludo
@ yannis25 : le faisceaux est passer sur le côté du ciel de toi pour plus de facilité
yannis25
MessagePosté le: 26 04 2011 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki merci :)
