viewonline.php?sid=63c0e028c9d1fb167c137707f7968703Qui est en ligne ?
[Conseil] hauteur de caisse
MessagePosté le: 24 04 2011 22:08    Sujet du message: [Conseil] hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
J'ai un petit souci concernant la hauteur de caisse arrière de ma 306 xs hdi.
Elle est équipée en jantes cyclone.
J'ai une différence de hauteur entre le sol et le haut du passage de roue, entre la roue arrière gauche et la roue arrière droite.
Mon train arrière a été changé l'année dernière chez AD.
Pourriez-vous me dire quel peut être l'origine?
MessagePosté le: 24 04 2011 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement indiqué dans la RTA ...
MessagePosté le: 24 04 2011 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'est-ce qui est normalement indiqué dans la RTA?
La réponse à ma différence de hauteur?
Si je poste un message, c'est que je ne connais pas l'origine.
MessagePosté le: 24 04 2011 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qui te dira la hauteur d'origine de l'auto .
mais si bien une auto doit etre a la meme hauteur sur chaque train .
MessagePosté le: 25 04 2011 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La question n'est pas de savoir quelle est la hauteur de caisse mais qu'est_ce qui peut provoquer une différence de hauteur!
gatzarai
MessagePosté le: 25 04 2011 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
la RTA dit :
Hauteur d'assiette H3. Elle se mesure entre le sol et les appuis de cales sous la traverse arriere.
Une différence entre les valeurs côté droit et gauche de 10 mm est admise.
Le reglage s'obtient par rotation de la barre de torsion, à la fois dans le corps d'essieu et dans le bras. Le décalage d'une cannelure fait varier la hauteur d'assiette d'environ 3 mm.
MessagePosté le: 25 04 2011 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba voila tu vois la RTA te dit tout ce que tu as besoin ^^
MessagePosté le: 25 04 2011 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais sachant que mon train arrière est neuf, donc normalement réglé correctement, je me demandais si le problème ne pouvait pas venir des amortisseurs qui commencent à fatiguer?
MessagePosté le: 25 04 2011 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les amortisseur arriere n'influe pas a la hauteur du train arriere c'est les barres de torsions ...
sauf si ta une des deux suspension écrasé sur un coté qui ferait que l'une des deux reste bloqué a mi course .
MessagePosté le: 26 04 2011 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as la reponse à ta question
