viewonline.php?sid=1e4e505de23794a6814e66f94f27a0f6Qui est en ligne ?
plafonnier arriere - probleme
alwyn85
MessagePosté le: 22 04 2011 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok si tu est sur que c'est sa qui fait tout beugé je me lance se tanto et je vous dirai merci
Wildfox
MessagePosté le: 22 04 2011 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah c'est la seule chose que t'as pas fait comme moi et ça foire donc je suppose que c'est ça
Ma présentation
alwyn85
MessagePosté le: 25 04 2011 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impeccable merci beaucoup tout le monde tout fonctionne à merveille merci merci :-)
MessagePosté le: 25 04 2011 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon break l'auto n'est pas prépercé pour mettre le contacteur . ca doit surment etre le verrou de porte a changer directement .
a voir le prix de chaque puis si le faisseau et prévu d'origine . :)
MessagePosté le: 25 04 2011 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc en regardant les shéma apparement il manque simplement deux fil . car les serrures de portes sont pré équiper pour alumé les lumiere quand on ouvre la porte ^^
faudrait que je démonte mes panneaux pour verifier que j'ai que deux fil qui vienne au moteur de serrure . puis je met une masse et un autre fil et hop ca ira
enfaite ca attendra de mettre les moteur de leve vitre electrique dans les portes arriere et changé les panneaux par des non percer
Wildfox
MessagePosté le: 25 04 2011 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah voila
trop moderne pour moi sur les phase 3 damiano
Ma présentation
MessagePosté le: 25 04 2011 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dit toi que c'est une phase 1 tuning ^^ ya pas grand chose qui change dans les faisseaux ^^
MessagePosté le: 26 04 2011 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme pas, je pense pas que c est le tuning qui change tout
Page 2 sur 2
