viewonline.php?sid=3d33200ad1459d48b4bf8cf6eff03678Qui est en ligne ?
[1.9l Td] changement liquide de refoissement
Adriano8230
MessagePosté le: 10 04 2011 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact
Moi quand je l'avais fait j'avais démonter le radiateur et je l'avais nettoyé à part
D'ailleur ca permet de bien rincer le bloc moteur par les deux grosses durites
306 s16 bv6..........une passion inébranlable
youlol
MessagePosté le: 12 04 2011 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou bien avec une petite pompe a main de ce style
Adriano8230
MessagePosté le: 13 04 2011 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sert a aspirer le fond du radiateur?
jojo le toucan
MessagePosté le: 22 04 2011 7:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A la base en bas de ton radiateur a droite vu de face de l'auto tu as une vis de vidange en forme de robinet souvent, tu l'ouvres et ca va vidanger complet le radiateur, tu en as un seconde derrière le moteur, une bonne grosse clé a cliquet tu devisse , gaffe ca va te couler sur le museau c'est les reliquats du haut moteur ...
Bref si tu passes l'étape rincage a l'eau distillée donc
>tu fermes toutes les purges
> l'ideal est d'avoir le radiateur comme point le plus haut du circuit donc solution perso une durite 30cm qui rentre dans le radiateur avec un entonnoir au bout comme ca c'est bien haut , le radiateur tu le remplis a la gueule.
> Tu ouvres la vis en haut a droite ( face a l'auto du radia ) , normalement ca va couler , puis la seconde avant le bloc calorstat idem puis la 3è au chauffage.
Ca c'est quand ca va bien, sinon tu mets le moteur en marche ( chauffage a fond dans l'auto ), tu rempotes et tu ouvres les vis une par une jusqu'a obtenir un jet fluide et continu. ( refermer chaque vis des que c'est ok ) Tu devras peut etre caler ton moteur a 1500 ou 2000 tours , pour que ca pisse bien et puis tu remets ton niveau d'eau a fond et attends le declenchement du 2nd ventilo.
Après tu poireautes et tu vois s'il y a besoin de remettre du ldr.
Gaffe a la durite qui va au bloc culasse, y en avec un bouchon de valve et d'autres avec une vis qui est très fragile si tu serres ... un poil trop fort.
C'est pas sorcier a faire , ni a expliquer mais c'est vrai que quand on nous montre c'est tout de suite plus facile...
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
Page 2 sur 2
