viewonline.php?sid=29021f239a4bfd1402089324a871b563Qui est en ligne ?
un toc pertinent !!!![RESOLU]
BOBBY
MessagePosté le: 20 04 2011 19:05    Sujet du message: un toc pertinent !!!![RESOLU] R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous cher insideur ..
voila mon soucis sur ma 306 xt hdi 2000,
Apres un changements des silents bloc de triangle gauche et droit ainsi que la biellette de barre stabilisatrice gauche ( la droite est en, bonne état),
tous cela a été fait pour faire disparaitre ce "toc" mais apres travaux je l'ai encore!!!
Ce toc se produit meme a l arret lorsque je demarre le moulin ou je coupe le contact, un seul coup sec se fait entendre..
Je m'en remets a votre experience de la 306 afin de m eclairer sur le sujet...
Merci a tous
Up
aurelien71
MessagePosté le: 20 04 2011 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ne serait pas un support moteur?
c'est uniquement quand tu demarre et arrete le moteur?
Uploaded with ImageShack.us
Fabien31
MessagePosté le: 20 04 2011 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
support moteur coté distri, c'est souvent lui qui fait du bruit quand il est mort, ça le fait pas quand tu passes dans des gros trous?
BOBBY
MessagePosté le: 20 04 2011 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement cela vient du cote droit, mais pas seulement lors des demarrages pour repondre a aurelien71, il se produit meme lorsque je deccelere un peu brusquement..
Pour ce qui est du silent bloc du bas j ai jeter un oeil ce weekend lors du changements des silent bloc de triangle il avait l air correcte , pas dechirer, celui du haut n'as pas l air non plus fatiguer, en plus j ai fai la distrib ya 3 mois il aurait vu le mecano,,,voila j'en oublie peut etre?
merci a tous
aurelien71
MessagePosté le: 20 04 2011 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suivant tes explication je pense au support moteur vers la distrib.
j'avais le meme probleme j'ai aussi cru a un silenbloc j'ai tout changé et c'etait pareil.
Fabien31
MessagePosté le: 20 04 2011 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça le fait quand tu accélère/décélère ça peut venir de ton support moteur coté distri, généralement il se change en même temps que la distri. Il n'est pas affaissé?
BOBBY
MessagePosté le: 20 04 2011 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a pas laair a premiere vue, vous avez une methode pour en etre sur?
aurelien71
MessagePosté le: 20 04 2011 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut enlever le support moteur.
mais c'est assez vite fait.
il te faut un cric pour soutenir le moteur et en 1 petite heure tu aura vu si ton support est foutu ou pas.
BOBBY
MessagePosté le: 20 04 2011 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki je vais tester ça ce weekend et niveau piece de rechange sa va chercher ds les combien ?
MessagePosté le: 20 04 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme fabien31 et aurelien71...
je penche pour un support moteur HS
niccoraptor
MessagePosté le: 22 04 2011 5:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso, je penche aussi du coté support moteur mais surtout a l'écrou prisonnier felé ou se visse le silent bloc
c'est une maladie, cette tole qui se déchire
en démontant, tu verra bien si ton silentbloc "berloque" sur la caisse meme serré.
BOBBY
MessagePosté le: 23 04 2011 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement j espere que c'est pas aller aussi loin, car i la tole est dechirée comment y remedier sans poste a souder??
dusk
MessagePosté le: 23 04 2011 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben là , faudra faire appel à un pote qui en a un !
>> Ma Présentation <<
BOBBY
MessagePosté le: 23 04 2011 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai pas de pote bunny....
Pour vous tenir informer je viens de changer la piece en question, c'etait bien le silent bloc coté distribution qui etait H.S, pas dechirée mais juste le filetage du bas qui avait du jeu...j'ai de la chance car la tole etait pas fissuré
En tout cas merci pour vos coms, ça m'as bien aidé
UP
neutron
MessagePosté le: 24 04 2011 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant mieux pour toi, c'est une réparation à moindre frais.
