viewonline.php?sid=f6f9172db9d06b7082d95ca2eb907aa0Qui est en ligne ?
[aide et renseignements] swap
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 04 2011 21:07    Sujet du message: [aide et renseignements] swap R&eacutepondre en citant
le but passer du xsi 8s au fameux xu10j4rs bv6
donc question le moteur est sur une caisse accidenter que faut il que je recupere sachant que moi j'ai une phase 1 et lui vien d'une phase 2 ou 3
moteur boite (normal quoi ^^ )
ligne complete
calculateur
ensuite ???
combien peut prendre maximum un garage pour cela ??
yannis25
MessagePosté le: 20 04 2011 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais le faisceau moteur aussi. Après pour le garage totu va dépendre si ca va marcher du 1er coup (impossible ) ou pas.
Prend aussi le neiman et la clé, en rapport avec le transpondeur :)
aurelien71
MessagePosté le: 20 04 2011 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui faut aussi la bague autour du volant et le boitier de centralisation.
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 20 04 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que tu recuperes tout
-faisceau moteur
-faisceau interieur pour le compteur
-le compteur
-le calculo
-le moteur
-à voir la clim si il y a et que tu la souhaite
-cardans (à confirmer)
-BV
-ligne complete echappement
ps: tu peux me dire en mp ce qu elle a la s16
MessagePosté le: 20 04 2011 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend de quel voiture il vient le RS ? phase 1 il faudra le clavier a code avec le code .
phase 2 impossible sauf si tu gere un peut l'electronique et envoyé le calculo a débloqué .
garage ? personne le fera interdit !!! :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 04 2011 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 16s a etait voler defoncer et il la recup comme sa
pk recuperer le compteur je peut mettre mon tachymetre non ???
en gros je pense que je vais laisser tomber l'idee du rs et voir si je repare ou si jy met un acav dedans
MessagePosté le: 21 04 2011 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu mets pas un TCT dedans ?
le XU10j2te...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 21 04 2011 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le moteur de quel voiture ??? encore faut il le trouver ^^
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 21 04 2011 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
806, xantia il me semble
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 21 04 2011 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moe je prefere lui caller un acav ou refaire les soupape ^^
MessagePosté le: 21 04 2011 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je disais cela car des gens l'ont déja fait sur 306 XSI 2.0 ,le swap du deux litres turbo
je pensais a cette 306 :
http://www.team-asphalte-31.com/t99-projet-306-20l-turbo-tct-t-chou-t
de plus c'est un turbo pas de prise de têtes pour les reprises et les perfs
le mieux c'est que tu lui refasses une petite santé a ta 306 et culasse déposé rien ne t'empèches de bosser dessus
je vois pas l'intéret de mettre un moteur qui existe déja dans la gamme 306,surtout que beaucoup de 306 S16 acav sont bradés sur le net,dans ce cas autant partir d'une 306 acav et l'optimisé.
dans ce cas je ne vois pas l'intérêt du swap...mais je respecte ton choix
alors que le deux litres Turbo n'existe pas dans la 306 seulement en version atmo
ou tu fais comme nicopug tu mets les tunes et tu tournes en 306 T16
voici le lien :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17787&postdays=0&postorder=asc&start=0
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 21 04 2011 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le soucis majeur la dedans et le budget et le temps car me faut une voiture pour aller taffer =/
Apophis56
MessagePosté le: 21 04 2011 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il faut que tu fasse ca rapide, sois tu remet un xsi 8s ou un acav rapide simple et efficace
MessagePosté le: 21 04 2011 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pourquoi pas reposer un xsi 16s??
Apophis56
MessagePosté le: 21 04 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut changer plus de choses en cas de repose d'un xsi 16
MessagePosté le: 22 04 2011 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il faut faire au plus facile pour le montage et le portefeuille
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 22 04 2011 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et si je met le acav 155chevaux c'est sa ???
que dois je changer d'autre a part moteur ?
GTI-27
MessagePosté le: 22 04 2011 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deja pas mal ce sont casser les dents ca me rapelle un certain Adrianno je suivais ses mesaventures pour passer d'une acav en xu10j4rs !
Il en a chié et ca à merdé tout le long !
De plus il faut passer la tringlerie de BV6 donc découpe ou je ne sais plus quoi il avait du faire de drole de modif pour au final tout abandonner pourtant il était pas feinant !
Ca remonte à 2006 ou 2007 cette histoire.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 25 04 2011 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon jai peut etre trouver le meme moteur que moi sinon grace a seb sur fb je sais pas qui c'est sur le fofo ^^
un moteur 16s 136 chevaux donc de phase 2 ou 3
il est vendu avec boite calculateur et faisceaux que me faudrait il d'autre a part la ligne ?
ya til un antidemarrage avec la cle ou je ne sais pas trop quoi sur ses moteur ?
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 25 04 2011 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est moi
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
