Max BV6
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 15 Mai 2010 Messages: 328 Localisation: Versailles 78000
Salut, désoler je fait un légé HS :
J'ai démonter mes commandes de lève vitres pour mettre une led bleue dedans , tout va bien c'est nickel tout passe bien je remonte la led s'allume mais la vitre ne s'ouvre plus et pas un bruit mise à part le clic du contacteur du boitier de commande....
Je suis aller à la casse en chercher une paires je les branche et la toujours rien...
Donc ce n'est pas mes soudure
Je voulais vérifier le fusible mais je pas sais le quelle c'est (si quelqu'un à une idée je suis preneur) ??
Sinon vérifier le faisceaux de porte il à quelque temps j'ai vu un fil d'une section importante noircir...
Ps : Pour mettre la led dans le boitier avec lève vitre, il faut dessouder la carte du truc pour les rétro ensuite en poussant sur les pine j'ai reusis à la faire sortir je peu vous mettre des photo si vous voulez ?
Merci _________________ 206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584 |
Max BV6
En fait le boitier de commande lève vitre n'a pas les cossa au même endroit je les pris sur une Ph3 et quelque résistance n'y sont pas
J'imagine que je doit reprendre le même donc en faire 1 avec les 2... _________________ 206 s16
206 hdi s16
