prise allume cigare hs
cyr02
MessagePosté le: 17 04 2011 17:59    Sujet du message: prise allume cigare hs R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila ma prise d'allume cigare ne fonctionne plus , j'ai bien vérifier mon fusible et il fonctionne .
cela peut venir de quoi a part le fusible?
ma présentation
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59064
Apophis56
MessagePosté le: 17 04 2011 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la prise allume cigare a changer
verifie si tu as du jus sur la fiche de l'allume cigare, si tu en as ta fiche allum cigare est HS
cyr02
MessagePosté le: 17 04 2011 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut tout démonter pour changer la prise :o
ma présentation
gillaster
MessagePosté le: 17 04 2011 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas trop compliquer à changer juste chiant
presentation of member #7271
cyr02
MessagePosté le: 17 04 2011 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas aussi 2 lamelle dans la prise de l'allume cigare qui font contact ?car mes lamelle sont enfoncé par rapport a un copain qui a une 306 aussi.
ma présentation
MessagePosté le: 17 04 2011 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaie avec un autre alume cigare ou chargeur auto pour voir si ca débite . si ca fonctionne alume cigare HS .
pas la peine de t'occuper des lamelles ...
cyr02
MessagePosté le: 17 04 2011 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je testerai demain si j'ai du jus
ma présentation
