viewonline.php?sid=c8b661dd239f3530b49f5177d6d23590Qui est en ligne ?
[Aide] Recherche fil capteur vitesse -> Résolu
Wildfox
MessagePosté le: 29 03 2011 22:34    Sujet du message: [Aide] Recherche fil capteur vitesse -> Résolu R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Je recherche le n° de fil pour le capteur de vitesse pour ma S16 de 99 pour avoir avoir la fermeture automatique en roulant via l'alarme.
Si quelqu'un a directement le n°, je suis preneur sinon comment repérer le bon câble ? en roulant et en testant chaque fil ? c'est quoi qui sort comme info ? une tension ?
Merci d'avance
Ma présentation
Koopek
MessagePosté le: 30 03 2011 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après la RTA c'est le numéro 1360 blanc sur le capteur qui devient 465 gris sur le combiné d'instrument. Il est branché sur l'emplacement 2 de la prise à 26 broches jaune.
Je ne pense pas que ça soit une tension qu'il délivre mais des impulsions. Ensuite c'est le combiné d'instruments qui traduit ça par une tension qui déplace l'aiguille.
Dans ton cas trouve le fil derrière le compteur, la plupart des voitures ont des capteurs à impulsions donc ton alarme doit gérer ça sans souci
Wildfox
MessagePosté le: 30 03 2011 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Koopek
j'ai branché mon alarme sur ce fil, je teste ça quand j'ai remonté l'intérieur et que j'irai faire un tour avec.
je te tiens au jus
Ma présentation
Koopek
MessagePosté le: 31 03 2011 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca marche
Wildfox
MessagePosté le: 12 04 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après quelques tours avec, ça marche pas
après une petite vérif, la G198 est bien censée gérer ça
sur ce site, ils en parlent :
http://www.3gci.fr/alarme-auto-cobra-G198.htm
Citation:
Protections offertes par l'alarme auto cobra G198:
- Protection de l’habitacle (Volumétrie).
- Protection des ouvrants (Périmetrie).
- Protection contre le démarrage (1 Coupure moteur).
- Sirène auto alimentée.
- Protection anti agression.
Fonctions conforts offertes par l'alarme auto cobra G198:
- 2 Radiocommandes (environ 20 mètres de portée).
- Verrouillage des portes à distance.
- Verrouillage des portes en roulant.
- Verrouillage des vitres pour les véhicules équipés de la fonction confort.
- Protection habitacle éjectable à distance.
- Car Finder
- Voyant LED
- Signal visuel et sonore de mise en/hors service.
- Signal sonore de contrôle de fermeture des portes.
sur le bouquin, il parle d'option programmable donc il faut que j'étudie ça et que je teste
Ma présentation
Wildfox
MessagePosté le: 13 04 2011 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est ça marche
il fallait juste activer la (bonne) fonction dans les tableaux de programmation
j'en ai profiter pour activer la fonction signal de détresse, ça allume les warning automatiquement lors d'un freinage d'urgence
Un grand merci à Koopek pour l'info
Ma présentation
MessagePosté le: 14 04 2011 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@crashdown: faut que tu passes à la maison me le faire
Wildfox
MessagePosté le: 14 04 2011 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
roooooh... pour connecter un fil sur un autre ? nan je passerais te montrer si tu veux
en tout cas, je sais plus qui c'est qui m'a conseillé cette alarme mais elle est terrible
Ma présentation
MessagePosté le: 15 04 2011 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas du tout
heureux qu elle repondent à toute tes attentes
elizio
MessagePosté le: 15 04 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le seul truc naze c'est la vieille télécommande quoi
MessagePosté le: 16 04 2011 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moui c est vrai... mais tu apprendra a tes depends que "dans le mota avard, il y a vard" medites
elizio
MessagePosté le: 16 04 2011 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais keskidit le vieux sénile
MessagePosté le: 17 04 2011 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pub free
pas vieillard
je dis juste "ca sert a rien d avoir une telecommande high tech avec 46 fonctions, pour au final en utiliser qu'une"
sinon ca s appelle un gadget, un tamagotchi ou autre
elizio
MessagePosté le: 17 04 2011 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certes mais elle est mouche quand même
Je vais sans doute prendre la même de toute manière, vu l'utilisation que j'ai de ma poubelle
MessagePosté le: 17 04 2011 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vois avec jeremy, le pote de sebingrid
pour ta "poubelle", si elle te derange, je veux bien t en debarasser
Koopek
MessagePosté le: 17 04 2011 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Crashdown a écrit:
ça y est ça marche
Pas de quoi j'ai juste pris 2 minute pour regarder dans un bouquin, parait que j'en ouvre que rarement alors je rate pas l'ocaz d'en ouvrir un XD
Citation:
- Car Finder
- Voyant LED
Quésaquo ?
elizio
MessagePosté le: 17 04 2011 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tu peux éjaculer à distance quoi, c'est pas compliqué
C'est l'éjection des détections volumétrique si tu laisses un animal dans la voiture par exemple
MessagePosté le: 18 04 2011 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ejectable à distance ???
Comme j ai la meme alarme que Crash, je me suis mis en tete de le faire aussi
Ben, le gars qui l avait posé a soudé le fil noir/rose sur la fil du detecteur de coffre... et donc le coffre s ouvre sans alarme
donc j ai refait le cablage et j ai fait les branchements....
Me reste plus qu a l activer car ca ma souler hier, j ai pas reussi
Wildfox
MessagePosté le: 18 04 2011 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nettement mieux que la beeper zen
puis moi je suis en IR donc via le plip d'origine, c'est pas la peine
a la base, c'est plus pour laisser sa voiture avec les vitres ouvertes sans que ça déclenche
tu peux désactiver les ultrasons et/ou le/les modules supplémentaires (choc ou antisoulèvement)
travail vite fait est rarement bien fait
mais on s'en occupe très prochainement de ton alarme
Ma présentation
MessagePosté le: 19 04 2011 8:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mon poto
hier j ai retenté la manip pour aller dans le menu... et rien a faire.. une vrai tete de mule... un peu comme moi d ailleurs
