viewonline.php?sid=bb32ed368dae5f109cc2d2610fc6b459Qui est en ligne ?
[Résolu] frein à tambour
batigoldu28
MessagePosté le: 14 04 2011 12:16    Sujet du message: [Résolu] frein à tambour R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!
Peut-on mettre un kit de frein arrière prévu pour etre monté sur un tambour de 180mm sur un tambour de 228mm et gagner la différence grace au rattrapage automatique?
merci.
MessagePosté le: 14 04 2011 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh oui je suppose mais je ne comprend pas du tout l idee de ce projet :gné:
batigoldu28
MessagePosté le: 14 04 2011 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas réellement d'idée de modification. Mes deux cylindres de roue fuient, je veux donc changer le kit de frein arrière. Ayant un (tout) petit budget, j'ai acheté un kit de frein neuf chez un particulier. Je pensais que seul les breaks avaient des tambour de 228mm (contre 180 pour les autres) or j'ai un tambour de 228mm et j'ai acheté un kit pour 180mm. Ce que je voulais savoir c'est si je peux quand meme monter ce kit sur mes tambour sans problème
niccoraptor
MessagePosté le: 14 04 2011 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non.
c'est comme si tu avais des tambours hors cote.
tes garnitures ne s'useront pas sur toute leur surface et du coup, tu risques d'avoir un mauvais freinage ainsi qu'un piston qui sorte de son cylindre et dans ce cas, plus de freins
MessagePosté le: 14 04 2011 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je me demande si le rattrapage automatique va resoudre ton souci
niveau demi lune de plaquette, ca va pas tenir car ta plaquette etant plus petite donc plus courbé, moins de surface de contact donc usure prematuré et bilan tambour hs rapidement
remet le en vente et change pour un 228mm
niccoraptor
MessagePosté le: 14 04 2011 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout que tes tambours en 228 mm doivent avoir de l'usure.
deja que la différence de cote entre les deux types de tambours est énorme!
comme dit tno, revend ton kit et achètes en un qui va sur ta voiture.
batigoldu28
MessagePosté le: 14 04 2011 18:24    Sujet du message: [Résolu] frein à tambour R&eacutepondre en citant
Je vais appeler le type qui m'as vendu le kit voir s'il veut bien me le reprendre, merci à vous!
