viewonline.php?sid=9c9dbb3114a4d35b75bf3ea0a05a57bfQui est en ligne ?
[2.0l 8s] moteur culasse compatible ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 08 04 2011 23:27    Sujet du message: [2.0l 8s] moteur culasse compatible ? R&eacutepondre en citant
donc voila ayant casser une soupape voir deux sur la xsi et que j'ai en rab une xsara 1.8 8s en stock donc deja a savoir c'est les meme cache culbuteur j'aimerai savoir si la culasse est la meme ? ou bien les soupapes ? vu que j'ai le moteur complet en stock sa me dira si je repare ou non la xsi merci d'avance
chris34
MessagePosté le: 10 04 2011 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait demander à des pro en méca, nicopug, ou alors wisdom qui tripote pas mal la méca
MessagePosté le: 10 04 2011 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ref pour 1.8 8s :
culasse : 0200F2
soupape ech :094957
soupape admi : 094887
ref pour 2.0 8s:
culasse : 0200 F3
soupape ech :094972
soupape admi : 094866
donc totalement different ! :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 04 2011 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as bien pris pour une xsara ? je sais pas c'est quelle moteur dedans exactement un swap a eu lieu
MessagePosté le: 10 04 2011 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne crois pas qu'il y ai eu de Xsara 1.8 8s, vu que les dernières ZX avaient déjà le 1.8 16s
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 04 2011 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors quelle est le moteur qu'il y a dedans en sachant qu c'est exactement le meme cache culbu a savoir deja la meme entre d'air par contre le papillon est un poil diferent
MessagePosté le: 10 04 2011 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait que tu nous montres une photo, ce serait plus pratique
Mais ça, par exemple, c'est un moteur de ZX 1.8 8s
Après, ta xsara à pu etre swapée avec un 1.8 8s
Dam'S 83
The Maitre Jacky
c'est exactement celui la
ou bien sur cette page http://www.autotitre.com/forum/Xsara-1.8-i-1ere-mise-en-cir-97809p1.htm
MessagePosté le: 10 04 2011 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ressemble bien à un 1.8l 8s
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 04 2011 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe et sur la voiture c'est bien ecrt 1.8 i
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 04 2011 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il existe un citroen box ?
MessagePosté le: 10 04 2011 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et après recherche, il y a bien eu des xsara 1.8 8s
donc ça doit bien etre ça
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 04 2011 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc maintenatn est ce les meme moteur ??? sa c'est la question ^^
MessagePosté le: 10 04 2011 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne rêves pas.
Oui ce seront les mêmes moteur, du moins pour la partie culasse-pistons-bloc-soupapes.
Tu peux chercher autre chose pour remplacer ton moteur xsi.
chris34
MessagePosté le: 10 04 2011 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi? si tu retrouves un 2.0 8S, tu le mets dans ta xsi et roules ma poule !!!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 04 2011 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je compter juste recuperer la culasse ^^ mais sur oscaro les joints coresponde pas deja pour la culasse =/
MessagePosté le: 10 04 2011 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout que ça se trouve
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/181067258.htm?ca=21_s
chris34
alors oublies et regardes sur lbc des 2.0 8s il y en a un paquet !
MessagePosté le: 10 04 2011 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/186121189.htm?ca=21_s
MessagePosté le: 10 04 2011 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou z"encore
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/132849525.htm?ca=12_s
là c'est exactement ce qu'il veut
