(S16 BV6) voyant batterie éteint pas de charge alternateur
306madinina
MessagePosté le: 07 04 2011 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je reçois du 11,85 v sur celle ci. donc c'est bon ?
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
aurelien71
MessagePosté le: 07 04 2011 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, il me semble bien que l'alternateur delivre 13volts.
la valeur que tu as mesurer doit etre celle de la batterie.
Uploaded with ImageShack.us
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 07 04 2011 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Contact mis et moteur éteint, l'alternateur ne délivre rien mais reçoit un courant d'excitation par la batterie.. à première vue je dirai bon
Je pense que ca vient de l'alternateur, mais pas des charbons ou autres, plutot des diodes et régulateur de tension
︻┳═一
[/url]
306madinina
MessagePosté le: 07 04 2011 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirai comme tu dit que ça vient.de l'alternateur mais pas dès charbons . Le truc que j'arrive pas à comprendre c'est pour quoi le temoin batterie ne s'allume pas je me dit qu'il doit il y avoir un retour à l'intérieur qui permet l'illumination de cette lampe .
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 07 04 2011 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparemment la lampe est directement sur le fil d'excitation, comme ca la lampe s'allume quand le contact est mis et que l'alternateur ne charge pas (puisque alternateur qui charge = plus de courant d'excitation = lampe éteinte)
Mais pour allumer une lampe, il faut une tension, mais aussi une masse... et je pense justement que le problème est dans l'alternateur, entre le fil d'excitation et la masse : si tes schemas sont bons, je dirait le régulateur de tension
Sinon les fils du rotor...
︻┳═一
[/url]
306madinina
MessagePosté le: 08 04 2011 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai cru comprendre que le role du régulateur était simplement de réguler la tension et que si celui était défectueux le seul problème serait qu'il débiterai trop . mais apparemment par rapport à ce que tu me dit il se pourrait qu'il ne débite plus carrément . le mieux c'est que je reprenne un alternateur d'occasion car si j'achète un régulateur et que ce n'est pas ça je l'aurai mauvaise
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 08 04 2011 7:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas pour le régulateur, mais je pense que changer l'alternateur résoudrai le problème en effet
︻┳═一
[/url]
306madinina
MessagePosté le: 09 04 2011 6:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé ça fonctionne j'ai interchangé avec l'autre régulateur et c'était celui ci qui était défaillant.
je vous remercie de votre aide à tous!
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 04 2011 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc régulateur d'alternateur HS ! C'est bon à savoir merci de l'info
︻┳═一
[/url]
306madinina
MessagePosté le: 09 04 2011 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucis!
tricheur78
MessagePosté le: 06 05 2013 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bjr a tts dite moi la référence du régulateur alternateur que ta commander comme sa je change le mien je pence que celui si et ko car moi mon alternateur recharge plus rien
Page 2 sur 2
