viewonline.php?sid=0a078a12c94e4025650e61c578f0658aQui est en ligne ?
[RESOLU] maitre cylindre est foutu?
batigoldu28
MessagePosté le: 05 04 2011 18:05    Sujet du message: [RESOLU] maitre cylindre est foutu? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!
Ce week end je suis remonté chez mes parents pour assister au mariage de mon frangin!
A mon retour, en appuyant sur la pédale de frein je me rend compte que la pédale est toute molle.
Les plaquettes ont du vécu mais ne sont pas encore morte, idem pour les disques. Je pense plus à un problème de maitre cylindre, comment vérifier si mon MC est foutu?
MessagePosté le: 05 04 2011 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ca se verifie tres vite
laisse comme ca... si c est ton MC alors ton voyant "manque d huile de frein" va s allumer
sinon, c est ton mastervac qui est HS
Pierrox
MessagePosté le: 05 04 2011 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lut,
T'as vérifié ton niveau de liquide de frein ? si celui ci est bas,genre proche du mini,t'es plaquette sont bonne à changer.. Sinon,regarde tes flexible de frein,voir si ta'as pas une fuite..
batigoldu28
MessagePosté le: 06 04 2011 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que je n'avais pas cours ce matin, j'en ai profité pour faire un tour sous la voiture. Pas de fuite apparente, mais lorsque j'ai enlevé les roues arrières, j'ai remarqué que les tambours étaient imbibé d'huile, les cylindres doivent être nase. Combien coute un kit de frein arrière?quel est le prix raisonnable pour le montage?
Pierrox
MessagePosté le: 06 04 2011 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as un cylindre dans tes tambours qui est hs.. regarde sur oscaro pour le prix. le changement je l'avais fait faire,je sais plus pour combien j'en avais eu,je crois dans les 200€
batigoldu28
MessagePosté le: 06 04 2011 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une autre question! Comme pour les plaquettes de frein, je crois qu'il existe plusieurs type de montage pour les kit de frein arrière, comment reconnaitre le mien sachant que je ne peux pas ouvrir le tambour (je n'ai pas d'outils)
Pierrox
MessagePosté le: 06 04 2011 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh.. démontage de la pièce pour savoir..
Si t'as pas d'outils,va direct dans un garage et tu leur demande de le démonter pour voir quel kit va sur ta caisse.
batigoldu28
MessagePosté le: 06 04 2011 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tes réponses rapides Pierrox!
Pierrox
MessagePosté le: 06 04 2011 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re,
J'ai fait le changement de kit de frein arrière chez Speedy .
Le kit coutait > 111€
plus le montage et la purge j'en ai eu pour 225€
Tu as quoi comme voiture ? année ,abs ou non ?
batigoldu28
MessagePosté le: 06 04 2011 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une 306 1.9D de 98,j'ai l'abs dessus. Est ce qu'on peut savoir le type de montage à l'arrière en sachant quel type de montage on a à l'avant?
Pierrox
MessagePosté le: 06 04 2011 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh non devant c'est a disque... donc rien a voir.. y'a juste en démontant que l'on peut savoir,car comme pour d'autre pièce,y'a souvent deux réference..
batigoldu28
MessagePosté le: 07 04 2011 2:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il parait qu'on peut savoir si on a affaire à un montage bendix ou girling sans démonter le tambour, il faut regarder au niveau du flasque, là ou le tuyau de liquide de frein "se branche" au cylindre de roue. Apparemment si c'est rond c'est du bendix, si c'est ovale c'est du girling.
Quelqu'un peut confirmer?
batigoldu28
MessagePosté le: 20 04 2011 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon le problème est réglé! changement du kit de frein, une bonne purge et c'est reparti (enfin ça freine) comme en 40!
Comme je le disais on peut connaitre le montage des mâchoires en regardant sur le flasque la forme du cylindre de roue (rond=bendix, ovale=girling).
Merci à tous, j'en profite pour re-dire que le forum est génial, on y trouve un tas d'infos et d'astuce
MessagePosté le: 20 04 2011 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à toi
tu as contribué aussi à ce forum
jojo le toucan
MessagePosté le: 07 05 2011 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour le montage bendix ou girling/lucas de l'exterieur, sans démonter le tambour, il suffit de regarder l'arrière du cylindre de roue en fait sur la flasque, le bendix est rond alors que le lucas est ovale un peu comme un oblong au niveau de la fixation.
Voilou, pour le bosch par contre je sais pas, qq'un peu nous eclairer ?
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
niccoraptor
MessagePosté le: 07 05 2011 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bosh=rond avec les deux vis de fixation vers le haut du cylindre.
me demande si ca serait pas bosh=bendix
jojo le toucan
MessagePosté le: 07 05 2011 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ca peut aider certains membres, 306, zx, xsara la c'est assez parlant :
