viewonline.php?sid=f9c4f471c51dfbae7ab2ace42331e8f7Qui est en ligne ?
[1.6l] sifflement dans moteur au ralenti
choueb80
MessagePosté le: 26 03 2011 1:14    Sujet du message: [1.6l] sifflement dans moteur au ralenti R&eacutepondre en citant
Bonjour tous le monde!
j'ai besoin de votre aide car j'ai une 306 1.6 de 1997 qui a 128000 KM et j'ai un sifflement dans le moteur au ralenti et a chaud. j'ai cherché dans le forum mais je n'est pas trouver de cas similaire.
la pompe de Da a été changée et toujours le sifflement.
j'ai fais tourner le moteur sans la courroie d'accessoire et sans la courroie d'alternateur et toujours ce sifflement, donc je pense pas que sa vienne de la pompe de DA, ni du compresseur de clim et ni de l'alternateur et donc pas des courroies non plus.
Pensez que se soit ca ou si vous pensez a autres choses?
Aidez moi svp je sais plus quoi faire.
Merci de vos réponses.
willy788
MessagePosté le: 01 04 2011 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peut etre du a une distri trop tendue ... a voir tu l'entend de quel coté ( plutot coté boite de vitesse ou plutot coté distri) ?
306 1.6L phase 3
Ma présentation
choueb80
MessagePosté le: 05 04 2011 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
merci de ta réponse mais j'ai ramener la voiture chez Peugeot pour un diagnostique. ils ont regardé à la distribution et tout est normal.
Puis ils se sont rendus compte que ça venait du bas. En touchant le filtre à huile ils ont sentis une forte pression.
En fait c'étais mon filtre à huile qui était bouché.
donc il me l'on changer plus une vidange et plus de bruit.
Merci à toi willy788 de t'être pencher sur mon problème.
willy788
MessagePosté le: 05 04 2011 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien bah ten mieu alors . bonne soirée
306 1.6L phase 3
Ma présentation
