viewonline.php?sid=20d4d141fc5cc2545a5c9144df2d2e0bQui est en ligne ?
[Hdi] accélération qui s'arrête brusquement et qui reprend
moh6819
MessagePosté le: 02 04 2011 14:16    Sujet du message: [Hdi] accélération qui s'arrête brusquement et qui reprend R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 hdi de 2000 avec 195000km. J'ai un problème avec l'accélération de celle-ci. Problème qui apparaît de façon aléatoire.
En effet, lorsque je roule que ça soit en 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, et que j'accélère un petit peu, la voiture se met à décélérer de façon très brusque comme si je rétrogradais violemment pendant 1 à 2 secondes puis l'accélération reprend.
Je ne sais pas d'où ça peut venir...
Récemment, le capteur de vitesse sous la boîte de vitesse a été changée ainsi que les différents filtres (air, gasoil, huile).
Merci de me répondre.
moh6819
MessagePosté le: 02 04 2011 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
moh6819
MessagePosté le: 03 04 2011 2:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour me répondre?
moh6819
MessagePosté le: 04 04 2011 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici une précision concernant mon problème de décélération;
en fait, je viens de remarquer lorsque je roulais sur autoroute que mes 3 feux arrières STOP étaient continuellement allumés et ce même si j'appuyais sur la pédale de frein...
dusk
MessagePosté le: 04 04 2011 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un passage en section présentation serait des plus apprécié
Pour ton souci , tu as au minimum un probleme de masse !
>> Ma Présentation <<
moh6819
MessagePosté le: 04 04 2011 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ça serait lié au décélétation de 1 à 2 sec que j'ai?
MessagePosté le: 04 04 2011 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre
dans l ordre:
-comme demande un modo, merci de t inscrire en case presentation
-laisse du temps aux gens de te repondre, ca sert à rien de t enerver
pour ton souci de frein:
-contacteur de frein HS (sous ta pedale de frein) à changer
-pour tes souci de trou, capteur pedale, defaut valise P0220
