viewonline.php?sid=d1ae29ac17675165d9e331af6899b66fQui est en ligne ?
[Aide] Problème accélération non désirée et démarrage
SALMON
MessagePosté le: 03 04 2011 20:13    Sujet du message: [Aide] Problème accélération non désirée et démarrage R&eacutepondre en citant
Modèle: 306 XT millésime 2000 phase 2.2 1L6 essence
Avant de décrire mon problème, je tiens à préciser que j'ai récemment changé la bobine d'allumage par une d'occasion au cas où il y aurait un lien.
Ce changement m'a résolu mon problème de ratés.
Par contre, une semaine après, je constate que la voiture ne démarre plus au quart de tour comme avant. J'ai souvent besoin de remettre un coup de démarreur pour la faire démarrer. Elle broute alors un peu 1 à 2 secondes (lié à un surplus d'essence j'imagine).
Je constate aussi qu'elle se met à accélérer toute seule:
- Au ralenti, elle passe grossièrement de 1000tr/min à 2000tr/min, puis elle revient aussitôt à 1000tr/min.
- Pendant une faible accélération, elle a tendance a accélérer plus fort de façon très brève
Si vous avez des idées, je suis preneur!
Pierrox
MessagePosté le: 04 04 2011 4:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
vérifie et nettoie ton moteur pas à pas,c'est lui qui régule ton ralenti
IronMaiden
MessagePosté le: 04 04 2011 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, le moteur pas à pas peut etre en cause!
Si ta bobine n'etait pas bonne, c'est un tracteur que tu mettrais en route au coup de clef
dusk
MessagePosté le: 04 04 2011 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salmon !
un passage en section présentation , ainsi qu'une balise à ton titre seraient les bienvenus !!
merci !
>> Ma Présentation <<
SALMON
MessagePosté le: 08 04 2011 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En voulant nettoyer le moteur pas à pas, je l'ai flingué. Du coup, j'en ai acheté un neuf.
Malheureusement, ca le fait toujours.
J'ai remarqué aussi que les accélérations se produisent seulement à froid (pendant les 3 premières minutes après le démarrage).
Avez-vous d'autres idées?
dusk
MessagePosté le: 08 04 2011 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un capteur ou une sonde H.S
>> Ma Présentation <<
Pierrox
MessagePosté le: 09 04 2011 1:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as réinitialisé ton calculo quand t'as changer le pas a pas?
ludovic60
MessagePosté le: 09 04 2011 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi sa fait ça à froid pendant 1 ou 2 min et après tout redevient normal
sauf que moi j'ai aucun calculo vu qu'elle est de 93
dusk
MessagePosté le: 09 04 2011 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ Salmon : rechange tes bobines , par du neuf
@ ludo : nettoie ton pas à pas , si t'en as un , et ça te le fait voiture totalement froide ?? ou meme chaude ??
>> Ma Présentation <<
SALMON
MessagePosté le: 09 04 2011 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@pierrox : si débrancher la batterie et court circuiter le plus et le moins réinitialise le calculateur, alors oui. Sinon, comment faut-il faire sur mon modèle?
@dusk : C'est vrai que ce nouveau problème est arrivé peu après avoir changé l'unité de bobine d'allumage. Mais j'ai du mal à comprendre comment les bobines pourraient avoir cet effet. As-tu une idée du phénomène ou c'est par expérience que tu sais que ca peut venir de là?
dusk
MessagePosté le: 09 04 2011 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout simplement parce qu'il y a des bobines a surtout éviter : Les Sagem !
elles ont un défaut qui envoi de fausse infos au Calculo , et risque de te le grillé !
le mieux est de trouver une Valéo , ou une Eltrofil (me souviens jamais de la marque exacte)
>> Ma Présentation <<
Pierrox
MessagePosté le: 09 04 2011 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensais avoir une bobine éléctrofil,mais je viens de regarder sur le net,ce serait une LUCAS ou BOUGICORD,référence 597074 total ttc chez peugeot 144€98 . sur Oscaro : 76,95 €
Surtout évite les sagem..elles ont un défaut..
dusk
MessagePosté le: 09 04 2011 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bougicord , c'est éléctrofil enfin logiquement
>> Ma Présentation <<
Pierrox
MessagePosté le: 09 04 2011 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors parfait pour moi,enfin,j'ai tjr des problème de calages..enfin une fois le matin,comme je t'avais dit sur ta prèz..mais je pense que j'ai un pb dans le faisceau comme m'avait dit peugeot,je verrais ça plus tard,pour le moment ça me gène point c'est juste que si je veux la revendre,ça sera la loose
dusk
MessagePosté le: 09 04 2011 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte ta lambda et nettoye la
>> Ma Présentation <<
Pierrox
MessagePosté le: 09 04 2011 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clé de combien ? je la nettoie avec quoi ? noob power..
dusk
MessagePosté le: 09 04 2011 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clé de 21 ou 23 , je sais plus , et nettoyage essence propre , ou WD40
>> Ma Présentation <<
Pierrox
MessagePosté le: 09 04 2011 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
thanks
dusk
MessagePosté le: 09 04 2011 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
SALMON
MessagePosté le: 09 04 2011 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était bien une Sagem que j'avais mais celle d'occasion que j'ai installé récemment est une electrofil bougicord. Donc, elle doit être bonne?
Vers quel élément vous vous orienteriez en premier?
Et comment vérifier cet élément en question?
