viewonline.php?sid=50b425c6839be3311669449eb588cb6bQui est en ligne ?
[1.8L ] PETIT SOUCIS
Didoun
MessagePosté le: 03 04 2011 12:44    Sujet du message: [1.8L ] PETIT SOUCIS R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde je suis de retour sur le forum j'ai un nouvo soucis qui vien d'arrivé ya pas longtpemps enfaite c'est quand je roule a moin de 50KM H la voiture desaccelere alor que j'ai le pied sur l'accelerateur et apres sa repart tout seul et sa fait sa depuis un moment mais que quand je suis en dessous de 50KM H apres quand je monte a 90 110 c'est fini donc ou peut venir le soucis capteur de vitesse changé et tout les filtres aussi .Merci
dusk
MessagePosté le: 03 04 2011 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde lambda
>> Ma Présentation <<
Didoun
MessagePosté le: 06 04 2011 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la quelle ?? elle sert a quoi?? et quelle nom doit je dire pour la changé?? merci
Tr3Z
MessagePosté le: 06 04 2011 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais, surement la sonde lambda qui est sur le cata ( je sais pas si t'en as une ou deux sur la 1.8 16s... )
( image de saxo vts, mais l'emplacement est a peu pres identique )
tu vas chez pigeot pour savoir combien t'en as, avec ton VF ils vont retrouver... ( bien que l'acheter chez peugeot ... tu vas la casquer ! si tu peux l'acheter dans un carter cash ou sur yakarouler tu t'en tirera mieux )
mais vérifie que c'est bien ca, dans un premier temps, démonte la ( ou les .. ) elle sont sur la descente de collecteur qui va a l'intermédiaire, tu la ( les ) nettoient avec de l'essence, et tu la ( les ) remets.
Si tu sens un léger mieux, et que ca fini par le refaire, tu la ( les ) changent.
Et euh... elle sert a quoi ,grossierement , elle donne l'information a ton calculateur, comme quoi il peut continuer a envoyer puisque les gaz s'échappent bien, si elle déconne, et qu'elle donne pas d'info, ton calculo arrete de donner le go, et y'a plus rien qui sort...
