viewonline.php?sid=3c169ac6b1bed5dff9e5ab392dec0743Qui est en ligne ?
[aide] première sono
miniabou
MessagePosté le: 03 04 2011 11:54    Sujet du message: [aide] première sono R&eacutepondre en citant
Bonjour !
Voulant avoir un sub et un ampli histoire d'avoir un peu de bass, je vous demande des avis sur certain produit (oui c'est mon anniv la semaine prochaine )
Donc voici les 2 produits que j'ai choisi d'acheter :
Tout d'abord, l'ampli :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Ampli/2-canaux/LANZAR/MP-D033FM4027680-Amplificateur-2-canaux-Lanzar-Vibe256.htm#pdd
Et ensuite, le sub :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Subwoofer/LANZAR/MP-78367M4028003-Subwoofer-30cm-1600w-Lanzar-Vw12D.htm
Question concernant le sub : Vu que c'est un double bobine, je connais pas trop, donc je demande comment pourrais-je brancher. (en parallèle, que j'ai lu sur plusieurs forum)
Alors, est-ce un bon choix ? Ou sinon, que me proposez-vous dans la même tranche de prix (sachant que je veut un minimum de 400 wrms (mon autoradio ne fait que 4x40 watt rms)
Apophis56
MessagePosté le: 03 04 2011 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la marque lanzar est trés bien
j'ai des potes qui ont des ampli et des sub de cette marque la et ca tape vraiment bien
pour le branchement c'est expliqué ici http://narbi.free.fr/sono/Sub.htm
miniabou
MessagePosté le: 03 04 2011 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour cette réponse rapide
Donc je peut prendre que j'ai mis en lien alors.
Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas, je suis preneur, surtout pour les branchement
Merci pour ton lien
edit : Voila, j'ai fais 2 schémas à l'aide de ton site :
Question : Est-ce possible d'avoir 800 watt rms qui sorte de l'ampli, pour profiter pleinement du sub ?
toto-s16
MessagePosté le: 03 04 2011 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut et bien l'amplie que tu as choisie si tu lit bien il fait 800watts rms sous 4ohm en mono donc parfait pour ton sub voili voilou
miniabou
MessagePosté le: 03 04 2011 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, mais il y a 2 bobine de 4 ohm, donc pour ça que je posais la question :)
toto-s16
MessagePosté le: 04 04 2011 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien les deux bobine y sont comprise, car tes 2 fois 4ohm feront toujours 4ohm,
même si t'en a 4 bobine sa sera pareil corriger moi si je me trompe sa peu arriver,
puis une petite précision si tu veut brancher ton sub en mono sur l'amplie
il te suffit de brancher le + sur un canaux et le - sur le deuxième,
en espérant t'avoir aider
miniabou
MessagePosté le: 05 04 2011 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponse
Maintenant, je me pose une question concernant le sub (lien dans le premier message), et plus précisement, sa réponse en fréquence.
Effectivement, sa Réponse en fréquence est de 50hz à 3500hz, donc je me demandais si les basse qui tapait en dessous de 50 hz (donc 10,20,30 et 40) seront propre.
C'est à dire, pas pourri quoi
Nianiok_43
MessagePosté le: 07 04 2011 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre mais les doneés de l'ampli ne sont pas du tout les mêmes que sur ce manuel : http://www.lanzar.com/manuals/VIBE226-236-246-256-266-276-286-416-426-436.pdf
Et tout de suite, ça donne moins envie!
Trouve toi 1 ampli stable sous 1ohm (em phaser en fait de très bon et d'occasion ça se trouve en bon état par exemple) et tu mets tes bobines en parallèle, ça te fera du 2ohms connecté.
Sinon pour le sub, comme tu dis, ça ne sera pas terrible en dessous de 50Hz mais ça fonctionnera. Si tu veux vraiment de l'infra, prends un sub en 38cm.
4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
miniabou
MessagePosté le: 07 04 2011 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse
Ben du coup, je vais surement changer de sub et d'ampli, sachant que je veut un minimum de puissance (genre 400 rms mini )
Si je trouve "mieux" pour les même prix, je posterais ici, et je vous demanderais
J'aurais une question aussi : à partir de quelle puissance RMS dont-on rajouter une batterie relié à l'alternateur ?
EDIT : J'ai trouvé quelques trucs
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Subwoofer/VISONIK/MP-6D241M4027862-Subwoofer-30cm-1800w-Visonik-V126D4.htm
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Ampli/Mono-canal/LEGACY/MP-792C5M4391928-Amplificateur-1-canal-Legacy-La1110SL.htm
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Ampli/Mono-canal/BOSS-AUDIO/3016425-Ampli-monobloc-1500-watts-max-Boss-Audio-PH1500M.htm
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Subwoofer/LEGACY/MP-BC017M4027760-Subwoofer-25cm-1200w-Legacy-Lsw107.htm
Pour le dernier lien, c'est pas marqué les réponses en fréquence, donc je sais pas, je vais regarder si je les trouvent.
Nianiok_43
MessagePosté le: 08 04 2011 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut. On ne rajoute pas une batterie, on la change. Sinon il faut rajouter exactement la même (c'est mieux) mais ça tient une place supplémentaire.
Le mieux est pour moi de remplacer la batterie d'origine par un modèle au gel par exemple style optima, nsb ou powercell (et y'en a d'autres...).
Sion pour te répondre, on la change quand on voit une baisse de tension apparente à chaque basse. Dès que tu vois que tes phares baissent en intensité la nuit, tu sais qu'elle ne suit plus. Perso ça m'avait fait ça quand je m'équipais à l'époque, j'ai pris une grosse batterie (spéciale pour spl) et plus aucun soucis.
Si t'as pas de sous, prends un capa pour te dépanner.
Pour ton matos là je ne connais pas les marques à part BOSS qui est assez basique.
Tourne toi vers des marques (si ton budget te le permets) qui ont fait leur preuves. C'est pas ça qui manque. Même en occasion. (kicker, starsound, digital designs, atomic, hifonics, focal, même pioneer fait de bons subs pas cher (90€) le TS-W307D4 je crois ou les versions antérieures, etc...).
Sinon pour ton matos, pour le sub ça dépendra ce que tu voudras. Le 30 sera un bon compromis, mais si tu veux vraiment de l'infra, je le répète, prends un 38cm.
Sinon l'ampli BOSS me plait plus que l'autre, après reste à voir si les puissances annoncées sont réelles (faut pas rêver...).
Il est moins cher ici :
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_auto-gps_puis_rubrique_est_wh_ampvo_puis_ref_est_hf10020271.html
miniabou
MessagePosté le: 08 04 2011 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse, j'ai l'impression que tu connais pas mal le sujet Car-audio
Bah pour te répondre, mon bubget, n'est pas très très haut, je pense que je peut mettre environ 250 max (sub et ampli compris).
Question : à quoi sert un capa ?
Nianiok_43
MessagePosté le: 08 04 2011 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je connais quelques trucs car j'ai concouru en SPL y'a quelques années. J'ai du arrêter par soucis financiers malheureusement.
Pour 250€, tu peux te dégoter du bon matos!
Exemple: http://www.showspl.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=45039
Un super sub (en double 4) pour un prix vraiment rikiki (baissé à 120€)! J'avais le même à sa sortie (le 1er modèle sortit) mais en double 2 que j'avais payé 599€...
Et voilà un bon ampli pour aller avec (juste dommage car avec cet ampli, le must serait d'avoir un sub double bobines 2ohms) :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/190379838.htm?ca=3_s
On ne dépasse ton budget que de 10€! Après tout dépend de ce que tu recherches comme résultats. Là je t'ai dégoter du bon matos pour un prix correct mais c'est pour du lourd. Pas de la petite basse tranquille pour donner un son d'ambiance.
Sinon, tu peux te tourner par exemple sur le sub pioneer dont je parlais avec toujours le même ampli.
Sache de toute façon qu'avec du matos bas de gamme, tu auras un son bas de gamme et du matos pas forcément solide (électronique, spider, bobines, etc..). La fabrication du caisson entrera elle aussi en compte.
Pour le capa (condensateur), c'est une sorte de composant électronique qui emmagasine de l'énergie et la restitue au circuit quand ce dernier en a besoin. En gros, dès qu'il y a une forte baisse de tension, le capa tente de la compenser.
ps: bon anniversaire!
miniabou
MessagePosté le: 08 04 2011 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bien
J'ai cru comprendre aussi que la musique que l'on écoutait faisait une "différence". J'écoute du rap, donc avec pas mal de basse.
Je recherche comme performance, la limite de la carrosserie qui vibre (j'aime bien écouter fort ) Attention à la police
Sinon, chez moi, sur une chaine HI-FI, j'ai 2 sub qui font 120 watt rms, et dans la voiture, c'est pas assez (si si j'ai testé ) donc je me dis que le double ou triple serait bien, genre un petit 400 watt rms / 600 / 800
Mais après, plus on monte, plus les amplis / sub sont chère (en neuf)
Je n'ai pas peur de l'occasion
PS : merci
Nianiok_43
MessagePosté le: 08 04 2011 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as monté les enceintes sur ton autoradio ou c'était encore branché sur la chaine?
De toute façon, des enceintes de chaine hifi ne sont pas prévues pour ça, l'accord des caissons (si c'est en Bass reflex) n'est certainement pas bon.
Pour te répondre, oui le caisson y jouera énormément. Donc écoutant du rap, je te conseille au moins un 30 voir un 38 du coup dans un volume conséquent. A voir selon le sub que tu prendras. Par contre une telle utilisation du matos demande beaucoup de jus à la batterie!
Pour les subs de l'annonce, je ne sais pas comment ils ont tourné donc à la limite, tourne toi vers le pioneer qui marche fort et sera neuf, sinon renseigne toi auprès du vendeur. Je connais bien ces subs donc je pourrais t'aider à la fabrication du caisson.
Pour l'ampli, c'est du bon, mais je te conseille d'essayer avant d'acheter si tu le peux ou demande une vidéo au mec.
Comme tu dis, plus on monte + c'est cher. Les composants ne sont plus les mêmes et la qualité a un prix. Mais dans ton cas tu ne veux pas faire de concours donc t'emmerde pas.
Après à toi de voir. Perso, je préfère de la qualité d'occaz (enfin faut se renseigner et/ou tester avant d'acheter) que du bas de gamme neuf.
miniabou
MessagePosté le: 09 04 2011 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour tous le monde
C'est encore moi
Finalement, après avoir reçu une nouvelle aujourd'hui, la future voiture que j'aurais je n'aurais pas la place pour un caisson, donc je me rabaterais sur des elliptiques. Seulement les quels
J'ai trouvé plusieurs modèle qui m'intéresserais assez pour la 306.
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Elliptique/BOSS-AUDIO/3005782-HP-coaxiaux-elliptiques-ONYX-N69-3-3-voies-15x23-cm-800W-max.htm
Est-ce vrai ce qu'il y a d'écrit concernant les watts ?
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Elliptique/LANZAR/MP-430BEM4391912-Enceintes-coaxiales-15x23cm-Lanzar-Mx694.htm
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/16-5-cm-et-plus/SPHERE-AUDIO/MP-1DC8EM4027606-Enceintes-coaxiales-20cm-Sphere-Audio-Sa-h8003.htm
Voila, j'attends vos avis
Nianiok_43
MessagePosté le: 09 04 2011 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dommage... :)
Si t'as les moyens, DLS : http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_724
Un pote en avait sur une plage et ça envoyait du lourd.
Pour tes HP, bah je sais pas, cherche sur le net mais ils annoncent 400Wrms en haut et Puissance : 100/350W en bas...
miniabou
MessagePosté le: 09 04 2011 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai lu que l'on peut avoir assez de bass avec juste des elliptiques. J'en avait trouvé des pas mal, je regarderais.
miniabou
MessagePosté le: 29 04 2011 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir tous le monde !
J'aimerais vos avis
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Subwoofer/BOSS-AUDIO/MP-21F2BM4979228-Subwoofer-30cm-1000w-Ssl-by-Boss-Fd12.htm
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Subwoofer/BOSS-AUDIO/MP-FA043M4027964-Subwoofer-30cm-800w-Boss-Ch123DVC.htm
Après, c'est pour le "fun"
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Subwoofer/BOSS-AUDIO/MP-21F2BM4979229-Subwoofer-30cm-1500w-Ssl-by-Boss-Cr12D.htm
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Subwoofer/BOSS-AUDIO/MP-F88E0M5092678-Subwoofer-25cm-2100w-Boss-P106DVC.htm
Merci bien
Edit : J'ai trouvé, j'ai regardé sur d'autre sites les descriptifs, c'est pas trop mal
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Ampli/2-canaux/LANZAR/MP-481A1M4027673-Amplificateur-2-canaux-Lanzar-Mxa242.htm
Sam Erousis
MessagePosté le: 30 04 2011 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux aussi regarder l'occasion, j'avais eu mon Focal 40V2 pour 100€ y'a deux ans, et il marche très bien .
Pour l'ampli c'est pareil, mais moi j'avais acheté une fin de série, donc neuf à pas cher .
306 1.9D Champion USA
miniabou
MessagePosté le: 30 04 2011 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben, j'ai pas peur de l'occas', c'est juste que je ne connais pas vraiment, alors qu'en prenant du neuf, tous est marqué sur le descriptif, et pas forcement le cas en occas'
Mais merci quand même
PS : Tremblement de lunette arrière powaa :)
Page 1 sur 4
