viewonline.php?sid=7f57126fb7855fb27bd9cd854334b4b0Qui est en ligne ?
[S16 Acav] souci claquement moteur
mika57100
MessagePosté le: 01 04 2011 10:59    Sujet du message: [S16 Acav] souci claquement moteur R&eacutepondre en citant
Voila je risque de récupère une 306 S16 2.0l avec un souci moteur ....
Je la récupère prochainement , et d'après ce que j'ai pu lire ca peut être soie les coussinet de bielle , ou encore les injecteur ?
vous avez des conseil sur c'est moteur ?
merci a vous :)
peugeot talbot sport
wilsonxsi
MessagePosté le: 01 04 2011 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
claquement au bas moteur ou au niveau de la culasse ?? jpense pas que les injecteur on un rapport avec un claquement....
mika57100
MessagePosté le: 01 04 2011 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai pas encore entendus tourné ! juste vue .
je verrait bien , au pire ca seras changement de moteur ou au pire des cas en pièces pis voilà .
je la récupère pour rien donc bon ...
mais si c'est pas grand chose je la refais , c'est une full option est au première vue sa serait une " le mens " mais rien de sur ... a confirmé ^^
MessagePosté le: 01 04 2011 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le Xu10j4Rs (s16 bv6) les injecteurs peuvent faire un bruit qui ressemble à du claquement
si c'est une LemAns c'est donc une S16 bv5 de type "Acav"
Si claquement il y a, ce doit plutot etre au niveau des coussinets de bielles la dessus
mika57100
MessagePosté le: 01 04 2011 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de l'info ^^
et si c'est coussinet , le mieux c'est de change le bloc ?
MessagePosté le: 01 04 2011 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut voir l'étendue des dégats...si le bloc est rayé, si le vilo est marqué
ACAV BV6
MessagePosté le: 01 04 2011 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me rappel des souvenirs ca Ninja
mika57100
MessagePosté le: 01 04 2011 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas ta video sur youtube avec une s16 poncer ??
ACAV BV6
MessagePosté le: 01 04 2011 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Poncé ? non elle est pas poncé la mienne, la mienne c'est celle la
mika57100
MessagePosté le: 01 04 2011 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vue aussi ^^
et ta changer quoi au finale ?
ACAV BV6
MessagePosté le: 01 04 2011 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon villbrequin a ramassé a un endroit donc je l'ai fait rectifié et j'ai changé tous mes coussinets
mika57100
MessagePosté le: 01 04 2011 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu en as eut pour chere ?
mika57100
MessagePosté le: 01 04 2011 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut me donner le liens de ton tiopic sur la s16 ^^
