viewonline.php?sid=de484164e48397e98f22ab389cd9475bQui est en ligne ?
[ dossier ] montage capteur de pluie 306 phase 1
MessagePosté le: 31 03 2011 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
je regarderais la correpondances a partir du schema et si je trouve pas je te demanderais
tien shéma phase 3 sans capteur de pluie
Uploaded with ImageShack.us
Apophis56
MessagePosté le: 31 03 2011 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56
MessagePosté le: 03 04 2011 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre l'équivalent du relais bleu sur phase3 c'est quoi?
parceque au dessus de ma boite a fusible, j'ai 8 emplacements et 5 relais en place
t'aurais pas un schema qui dit quel relais est quoi?
MessagePosté le: 03 04 2011 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur phase 3 si ta pas de capteur de pluie c'est un relais bleu caché derriere la boite a fusible dans un coin .
Apophis56
MessagePosté le: 03 04 2011 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ben je chercherais quand je ferais le montage
il me manque un relais violet et les supports de relais, y'avais plus rien en casse
du coup je vais voir dans une autre casse mardi
Apophis56
MessagePosté le: 05 04 2011 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
supports de relais et relais trouvés
seul truc c'est que c'est des relais noirs et pas violet
j'ai vérifié dans la deuxiéme 306 avec detecteur de pluie qu'il y avais et c'était egalement des noirs
MessagePosté le: 05 04 2011 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boarf, la couleur c est comme pour les fils.. ca sert a rien limite un repere visuel
apres seul compte la fonction
Apophis56
MessagePosté le: 05 04 2011 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais
sur les violet il y a le symbole d'un resistance sous la commande du relais borne 86/85 ou 1/2 qu'il n'y a pas sur le noir mais bon c'était a la place des violets donc ca fonctionnera
Apophis56
MessagePosté le: 07 04 2011 19:37    Sujet du message: Re: [ dossier ] montage capteur de pluie 306 phase 1 R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
Capteur de pluie :
Voie 3 => + 12V APC a relier au Voie 5 Relais 1 .
pour la il y a un +12V apc a rajouter?
MessagePosté le: 07 04 2011 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non tu met la voie 3 du capteur de pluis au 12volts apc sur le fil Voie 5 du relais 1
Apophis56
MessagePosté le: 07 04 2011 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
je préfére demander avant de passer au cablage
me reste quelques fils a souder, et le week end prochain je vais surement passer a la case, pose et cablage
nickel le tuto en tous cas
Apophis56
MessagePosté le: 12 04 2011 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
précablage fini, me reste la pose des relais et le cablage sur la voiture
Apophis56
MessagePosté le: 15 04 2011 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon c'est posé, reste que le cablage a faire
par contre tu as fait une erreur, sur le relais bleu la voie7 est inutilisée tu devais parler de la voie 8 un gros fil jaune n°592
Apophis56
MessagePosté le: 16 04 2011 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
detecteur fonctionnel
Merci damien
elizio
MessagePosté le: 16 04 2011 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On veut une preuve Ninja
Apophis56
MessagePosté le: 16 04 2011 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja
Apophis56
MessagePosté le: 17 04 2011 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelques photos en plus (j'ai corrigé la liste des repiquages a faire sur le relais bleu c'est voie 8 et non 7 )
le schema de cablage que j'ai fait a partir des infos de damien et des schema rta
Relais bleu :
voie 1 => voie 6 capteur pluie .
Voie 2 => a couper puis isoler . ne Sert plus .
Voie 3 => Rien
Voie 4 => Masse a relier au voie 7 du capteur pluie Voie 2 Relais 2
Voie 5 => voie 2 capteur pluie .
Voie 6 => Voie 5 capteur pluie.
Voie 8 => Voie 5 relais 1 + ajouter sur ces deux fil le fil du capteur de pluie Voie 3 .
Capteur de pluie :
Voie 1 => voie 5B commodo essuis glace couper et souder , l'autre morceau qui part au moteur d'essuis vitre a relier au Voie 4 Relais 2
Voie 7 => masse :Voie 2 et Voie 4 relais 1 et Voie 2 et 4 a la masse de l'auto : normalement il y a la voie 4 de la masse qui est dispo pour !
Voie 8 => 6B commodo essuis vitre couper et souder . l'autre morceau qui part au moteur d'essuis vitre a relier au Voie 5 Relais 2 .
Voie 9 => Voie 1 Relais violet numero 2
donc il faut supprimer le relais bleu, perso je l'ai enlever et mit des cosses a la place du relais
ce dernier se trouve derriére la boite a fusible sur phase3
voici les deux relais avec leurs supports
une fois le le faisceau pret a etre posé
le repiquage a la place du relais bleu
une fois le cablage fini
MessagePosté le: 17 04 2011 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bravo :) c'est mieux cette fonction hihi
Apophis56
MessagePosté le: 17 04 2011 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben ouai j'ai testé au karsher c'est fiscal
elizio
MessagePosté le: 17 04 2011 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il le découvre la vie le petit
Bon boulot c'est chouette !
Page 2 sur 4
