viewonline.php?sid=7dce9414c0b149db3afefa5729e35692Qui est en ligne ?
[1.9 TD Dhy] petite question sur calage pompe lucas
xboxcristal
MessagePosté le: 13 03 2011 15:10    Sujet du message: [1.9 TD Dhy] petite question sur calage pompe lucas R&eacutepondre en citant
bonjour je me permet de crée un nouveaux sujet a propos du calage de la pompe Lucas sur un 1.9 td
donc je sais il fait desserré les 4 boulons de la pompe et aller d'avant en arriéré
mais moi je recherche un bon réglage niveaux perf et démarrage sans fumée et broutage et qui fume pas noir sur autoroute
mais la je pense avoir trouvé le réglage mais c'est pas encore sa elle penne un peut dans les cotes qu'avant que je touche a l'avance sa monté très bien
comment regle sa a la perfection merci anthony
MessagePosté le: 14 03 2011 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux si tu n'y connais rien ,c'est de voir un dieseliste
de plus il a les outils adaptés pour un réglage aux petits oignons
la pompe lucas n'aime pas trop qu'on la bidouille
déja si elle peine c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas
moi j'ai un moteur 1.7DT sans échangeur et je peine pas (dans une caisse de 840 kg)
depuis que tu as touché la pompe ,elle marche moins bien (dixit tes propos)
bon courage
xboxcristal
MessagePosté le: 14 03 2011 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant elle était plus nerveuse mais par contre au démarrage matinale elle fumé un peut bleu et toussoté donc pas assé d'avance voila la j'en ai rajouté pour trouvé le juste milieux quel claque pas trop et pas assé aussi mais bon je trouve que dans les cote elle perd beaucoup dans une cote a 25% sur 6km a 130kmh elle perd 10km h
pour un moteur de 141mils je trouve sa fait beaucoup
trucker80
MessagePosté le: 14 03 2011 18:01    Sujet du message: Re: [306dt 97] petite question sur calage pompe lucas R&eacutepondre en citant
vois un dieseliste
faut pas uniquement toucher a l'avance, faut aussi voir le debit de pompe, mais y a un risque de fumée noire.
si elle manque de peche, filtre a GO, filtre a air a controler, peut etre la qualité du carburant, et si elle est cata, celui ci peut etre colmaté
xboxcristal
MessagePosté le: 14 03 2011 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cata je vais le viré de toute façon il sert a rien sur ces moteur la car il en était dépourvu sur les 205 en plus sa les fait chauffé (je vais pas le viré je vais mettre un tube dedans)
MessagePosté le: 14 03 2011 19:33    Sujet du message: Re: [306dt 97] petite question sur calage pompe lucas R&eacutepondre en citant
vois un dieseliste
Sur la mienne j'avais donné un peu plus d'avance et sans touché au débit ,elle marchait mieux
j'avais la fumée noire et un turbo qui sifflait comme une sirène
sinon ici c'est très bien expliqué ,c'est de l'anglais de base tout est compréhensible,je vais suivre cette méthodologie pour la mienne
http://www.ottewilly.plus.com/pug306/technical/tuningtd/tuningtd.html
et un site de nos amis les Zxmen ,en Francais
http://citroen-compactes.forumsclub.com/t798-19-td-pompe-injection-lucas-optimisation-retour-d-experience
On ne peut plus clair
xboxcristal
MessagePosté le: 14 03 2011 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais non
je fais plus sa j'ai explosé mon premier moteur en touchant a sa
joint de cucu et segment lessivé la mon moteur a 141000km je veux le préservé sa marche déjà pas mal comme sa franchement de toute manière rouler vite sa sert a rien ou si a ce tuer ou tuer ce qui vous entourent
moi je veux juste que mon moteur donne ce qui faut de lui même pas plus
la je vais voir je suis sur une pompe bosh déjà sa sera mieux car je me suis aperçu qu'avec une pompe bosh les moteur claque moin et sont plus souple et aussi je veux rouler a la frite car le gazole c'est cher
http://193.164.196.30/images/973/9731301436.jpg es que c'est bon sa
MessagePosté le: 14 03 2011 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais non
après il faut savoir ce que tu veux
de plus c'est pas le kilométrage qui fait qu'un moteur est préservé,le mien a 240000 km et il pète toujours
de plus c'est pas parceque tu as beaucoup de chevaux que tu dois roulé vite,hier j'ai vu un motard qui avait une grosse machine et il respectait le code de la route (nous a coté on est des rigolo)
si tu veux que ton moteur soit aux normes constructeurs va voir un dieseliste
lui c'est son métier
xboxcristal
MessagePosté le: 14 03 2011 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ce que je veux c'est un moteur en plaine santé pour aller travailler
je demander un conseil car je trouve quel perd beaucoup dans les cote et quel fume un peut blanc au démarrage matinal et aussi je consomme 10l au 100km mais je pense avoir trouvé mon souci c'est les injecteur car elle claque du coté pompe je pense qui a un injecteur qui pisse car quand je rajoute et enlève de l'avance elle claque toujours pareil donc je change tout même la pompe et on verra
sinon la pompe sais sa vas pour vous
MessagePosté le: 15 03 2011 8:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xboxcristal
MessagePosté le: 31 03 2011 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour dite ques que je peut mettre comme injecteur la dessus sur mon 1.9td
car je patauge la moi j'ai la lucass
sur quel voiture je peut récupéré sa
et qu'es qu'il y a d'écrit dessu
la moi j'ai vu sur un td12 des injecteur pas trop pourrit es que je peut les passé ou pas
la yen a de 1.9d aussi es que sa passe aussi
parce-que j'en ai marre quel claque et j'ai vue yen a un qui et plus etanche il pisse dans le cylindre et aussi bonjour la conso
