viewonline.php?sid=b472b8b6a937da9f1c3bf3edf64ff73bQui est en ligne ?
kit éclater oxygene air 63
jimmy33
MessagePosté le: 30 03 2011 20:16    Sujet du message: kit éclater oxygene air 63 R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous alors voila j'ai un kit éclater dans ma 306 et j'aimerai mettre un ampli neom ndk 500.4 sur met 2 woofer qui font 16.5 cm l'ampli développe apparement 2x120 wrms ce qui a c'est que je ne sait pas combien mes woofer font de watts rms sur internet il dise sa:
Kit 3 voies 16,5cm 150W - Air² 63
•Puissance nominale : 150 W
•Puissance max : 300 W
•Bande passante +- 3db: 50hz - 28khz
•Impédance: 4 Ohms
•Rendement (1W/1M/2,83V ) : 92dB
donc j'aimerai savoir si il etait possible que je mette cette ampli ou pas ?
dusk
MessagePosté le: 30 03 2011 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vaut mieux mettre un sub !
sinon , tu risque de sattélisé tes woofers , et tu n'auras pas de son homogène !
>> Ma Présentation <<
jimmy33
MessagePosté le: 30 03 2011 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai deja un sub focal en 30 basse reflex mais je trouve quon entend pas assez les hp
dusk
MessagePosté le: 30 03 2011 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben baisse ton caisson
nan plus sérieusement , oui si tu Veux amplifier ton Kit éclaté "complet" , tu peux sans soucis !
après c'est quand meme bizarre tu n'entendes pas tes hps !
soit ta sono est mal réglée , soit elle est mal disposée
>> Ma Présentation <<
jimmy33
MessagePosté le: 30 03 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai mis les woofer sous la plaque du coffre au meme endroit que lorigine les medium dans la porte avant et jai pas mis les tweeter
dusk
MessagePosté le: 30 03 2011 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben comment veux tu que ça fonctionne correctement , si tu ne monte pas tout ??
logique que tu n'entendes pas tes hp , tu n'as que les fréquences médium et graves , du coup , ben tu as un son de chiottes !
>> Ma Présentation <<
jimmy33
MessagePosté le: 30 03 2011 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai tout sauf les tweeter devant sa marche nikel meme les tweeter dorigine marche trop bien cest juste que jai pas limpression dentendre met woofer peut etre que mon ampli et regler trop fort pourtant tout est presque au minimum jessairer de regler mieu mon ampli
dusk
MessagePosté le: 30 03 2011 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde aussi tes réglages au pste
>> Ma Présentation <<
