viewonline.php?sid=7fb2078912c41b328ebc75f3efd90402Qui est en ligne ?
[Avis] Déformation chassis sur S16 -> Résolu
Wildfox
MessagePosté le: 29 03 2011 22:45    Sujet du message: [Avis] Déformation chassis sur S16 -> Résolu R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Ce soir, en démontant ma moquette, j'ai vu que le châssis au niveau des pieds du conducteur et passager faisait une bosse , voila les photos :
Voila le dessous de la 1.9D pour comparer :
C'est du à quoi ?
Est-ce que ça peut s'arranger ? j'ai pensé le redresser avec une massette et une cale en bois mais j'ai peur que ça le fragilise
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ma présentation
DCboy
MessagePosté le: 29 03 2011 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca c est quelqu un qui a mis un cric a cet endoit......comment je le sais???j ai fais la connerie
jeux de mains,jeu de toulousains.....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 29 03 2011 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que c'est quand tu met ton cric, j'ai un peu pareil, et je crois que pascal a aussi pareil dans sa TD
dusk
MessagePosté le: 29 03 2011 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un cric en dessous , j'ai fait la meme , des deuxx cotés
ben je regrette sévère
>> Ma Présentation <<
DCboy
MessagePosté le: 29 03 2011 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui,tu penses que cela va tenir sur ce truc....et ben non,dans le c** lulu
dusk
MessagePosté le: 29 03 2011 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout quand t'es pas sur du béton
>> Ma Présentation <<
aurelien71
MessagePosté le: 30 03 2011 4:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de taper tu ne risque pas d'y abimer.
Uploaded with ImageShack.us
niccoraptor
MessagePosté le: 30 03 2011 5:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la meme coté passager sur ma caisse et bien enfoncé en plus
l'ancien proprio bete comme ses pied qui a cru a une prise de cric alors que ce n'en est pas.
cette chose est un point d'ancrage du support qui tient la caisse sur la ligne d'assemblage a l'usine.
a ce que je vois, l'ex proprio de ma voiture n'est pas le seul a devoir passer un BEP de levage d'automobile
ca se voit quand meme que l'endroit n'est pas solide.c'est le plancher!
Wilephi
MessagePosté le: 30 03 2011 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La même chez moi, mais c'est la cric qui a ripé. J'avais pas vu que mon cric surbaisse frottait sur les dénivellés des dalles dans le garage et du coup, ne roulait plus.
Redressé au marteau+cale en bois, pas de problème, si ce n'ets que l'insonorisant se barre par grandes plaques. (il faisait froid, pour l'éviter, chauffe le un peu au décapeur de loin avant de taper)
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
yannis25
MessagePosté le: 30 03 2011 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même connerie sur ma saucisse, des 2 côtés je crois pas que c'est autant amoché que toi mais je regarderais à l'occaz'
En même temps vous voulez vous mettre où ? Ninja Sur le longeron juste après ?
niccoraptor
MessagePosté le: 30 03 2011 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NON,il y a 4 prise de cric sur les doublures du bas de caisse ou tu vois qu'elle est plus épaisse.pas loin des roues.
c'est la qu'il faut lever.
ou si vous savez pas, regardez dans le manuel du constructeur avant de faire des conneries.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 30 03 2011 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce probleme est sur pas mal de 306 a priori, pas beaucoup de gens, mettent le cric au bon endroit
gillaster
MessagePosté le: 30 03 2011 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
test à la massette tu verra bien. Sinon à titre d'information ceci est un point pilote qui sert à deux choses, le maintient de la caisse sur les robots sur la chaine de fabrication ainsi qu'un point repaire lors d'un contrôle du soubassement du véhicule.
presentation of member #7271
dusk
MessagePosté le: 30 03 2011 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep ben vu comment ils sont pliés nos supports , tu ne risques pas de controler grand choses
>> Ma Présentation <<
gillaster
MessagePosté le: 30 03 2011 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'un côté si tu as une tarte, ya peu de chance qu'elle y passe. Sa sera directement la benne.
yannis25
MessagePosté le: 30 03 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou si vous savez pas, regardez dans le manuel du constructeur avant de faire des betises.
Ca d'accord, ca fait une petite patte qui dépasse, mais tu peut y mettre que le cric d'origine (celui du coffre) qui a une gorge exprès pour que ca vienne "s'emboiter" , la plupart des gens qui ont un cric rouleur la tête est ronde avec 4 dents (comme tout les crics quoi Ninja ), et là ca abime cette fameuse patte quand tu te place à cet endroit, après le jour où t'as besoin de changer ta roue parce que t'as crever bah t'es pas dans la mouise pour placer ton cric de secours ...
dusk
MessagePosté le: 30 03 2011 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est parce que tu t'y prends mal !
pour lever la voiture , avec un cric rouleur , il existe des cales en caoutchou ,
>> Ma Présentation <<
gillaster
MessagePosté le: 30 03 2011 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même pas, avec un cric rouleur à 20€ sa lève largement correctement. Faut juste surveiller l'hydraulique avec ces choses.
dusk
MessagePosté le: 30 03 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué , si tu es sur un sol bien lisse !
sinon , c'est dead !
>> Ma Présentation <<
gillaster
MessagePosté le: 30 03 2011 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du moment que trois roue sur quatre touche le sol avec par contre les chandelles
Page 1 sur 3
