viewonline.php?sid=8f5f535cc0b422d6c8bbad9d389c41f3Qui est en ligne ?
remplacement des feux de position très régulièrement
david59199
MessagePosté le: 29 03 2011 11:10    Sujet du message: remplacement des feux de position très régulièrement R&eacutepondre en citant
Je possede un 306 break de 2000, et je dois changer mes ampoules de feux de positions régulièrement, quand c'est pas la gauche c'est la droite.
J'ai vérifié les fusibles tout est ok.
L'ampoule va fonctionner correctement pendant 1-2-3 semaines, puis va griller.
Voyez-vous d'où cela pourrez venir ?
merci.
david
niccoraptor
MessagePosté le: 29 03 2011 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as certainement une mauvaise masse.vérifie tes mises a la masse sur la carosseriedans le compartiment moteur. si elle sont rouillées, tu sais se que tu dois faire
MessagePosté le: 29 03 2011 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
masse ou alors humidité tres forte sur une cosse = court circuit
miniabou
MessagePosté le: 29 03 2011 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question :D
Que fait-on lorsqu'une masse est rouillée et que la vis ne peut etre dévissé car sinon, elle casse ?
Percé un nouveau trou ?
Masse du feu arrière droit
niccoraptor
MessagePosté le: 30 03 2011 5:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meuler la masse, percer un nouveau trou sur l'ancien et ressouder un écrou par dessus pour que ca fasse propre, un pitit coup de peinture autour et voila.
david59199
MessagePosté le: 06 04 2011 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une mauvaise masse peut elle être à l'origine de ce défaut ?
Si je remplace l'ampoule gauche, c'est la droite qui va y passer !
sinon c'est bien le fil noir qui est relié à la cosse de l'ampoule ?
david
MessagePosté le: 06 04 2011 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui faut refaire ta masse ou rallonger tonfil de masse jusqu à une nouvelle masse
