viewonline.php?sid=db2ed3a4b8e9ff91de501c85b6064cf0Qui est en ligne ?
(info) 306 s16 bv6 qui demarre pas
aurelien71
MessagePosté le: 27 03 2011 21:26    Sujet du message: (info) 306 s16 bv6 qui demarre pas R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
cette apres midi j'ai recaler mes AAC mais elle ne demarre toujours pas.
j'ai de l'allumage et de l'essence qui arrive jusqu'aux injecteurs mais pas dans les cylindres.
j'ai donc branché les injecteurs et ils s'ouvre bien en 12v.
et lorsque je met de l'essence dans les cylindres par le trou des bougies elle demarre.
donc a mon avis je n'est pas l'info qui dit au injecteur de s'ouvrir de quel capteur est ce que ca vient?
pour info a quoi sert le capteur inductif qui est vers la poulie AAC d'admission, le probleme peut venir de lui?
Uploaded with ImageShack.us
Fabien31
MessagePosté le: 27 03 2011 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton capteur d'aac n'est pas HS???
Wilephi
MessagePosté le: 27 03 2011 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il va peut etre falloir essayer avec les poulies d'origine et les AAC d'origine.
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
aurelien71
MessagePosté le: 28 03 2011 5:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne vais pas tout redemonter pour essayer. c'est une info qui n'est pas bonne c'est tout.
