Auteur |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18801 Localisation: 59
donc pour monté un capteur de pluie sur une voiture qui en possede pas .
il faut récuperé le capteur de pluie
le morceau de faisseau et les deux relais violet .
puis savoir souder un minimum .
donc en modif a faire :
Relais bleu :
voie 1 => voie 6 capteur pluie .
Voie 2 => a couper puis isoler . ne Sert plus .
Voie 3 => Rien
Voie 4 => Masse a relier au voie 7 du capteur pluie Voie 2 Relais 2
Voie 5 => voie 2 capteur pluie .
Voie 6 => Voie 5 capteur pluie.
Voie 7 => Voie 5 relais 1 + ajouter sur ces deux fil le fil du capteur de pluie Voie 3 .
Capteur de pluie :
Voie 1 => voie 5B commodo essuis glace couper et souder , l'autre morceau qui part au moteur d'essuis vitre a relier au Voie 4 Relais 2
Voie 3 => + 12V APC a relier au Voie 5 Relais 1 .
Voie 7 => masse :Voie 2 et Voie 4 relais 1 et Voie 2 et 4 a la masse de l'auto : normalement il y a la voie 4 de la masse qui est dispo pour !
Voie 8 => 6B commodo essuis vitre couper et souder . l'autre morceau qui part au moteur d'essuis vitre a relier au Voie 5 Relais 2 .
Voie 9 => Voie 1 Relais violet numero 2
ensuite tout devrait fonctionné normalement .
ps : si les essuis vitre vont en vitesse rapide au début au lieux de lent il faudra inverssé les deux gros fil qui repart au moteur . le gros Bleu et le Gros blanc qui sont sur le relais 2 Voie 4 et 5 .
Si possible récuperé le faisseau de capteur de pluie et les deux relais dans la boite a fusible !!!
Uploaded with ImageShack.us
Pour ma part j'avais deux place de libre pour mettre les relais a des amplacements d'origine ... et le commodo de 306 Sedan sans le lave Vitre arriere bong
ps : le commodo de lave vitre avec ou sans fonctionne auto est identique sauf l'écriture dessus . donc ca fonctionnera meme sans le bon commodo !
_________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation
Revenir en haut de page |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
je voulais le faire sur la 106 et j'ai bien étudier les schémas, ce n'est pas compliquer faut juste avoir du temps^^. Il faut rajouter 2 relais et supprimer le relais tempo. j'avais récupérer le faisceaux du detecteur de pluie pour avoir les N° des fils pour le branchement.
Après si tu sais lire un schéma elec tu devrais t'en sortir facilement, faut juste être patient et prendre son temps pour ne pas faire de bétise... _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
luc56
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 08 Juin 2008 Messages: 2988 Localisation: Auray 56
sa ne te serait pas plus simple de récupéré un faisceau habitacle de phase 2.2 en casse et de le mettre dans ta phase 1 direct ? au moin tu aurais toute les option pré-cablé direct et tu n'aurais pas a te galéré a repiquer/souder des tonnes de fils pour chaques option que tu veut rajouter sur ton s16
surtout que visiblement toi tu chope tout ce que tu veut en casse ...  |
j'ai récuperé le faisseau de capteur de pluie + les deux relais sur un hdi . j'ai commencé a tout noté . normalement d'ici fin de semaine je ferais la modif de faisseaux puis ca fonctionnera . Rien de tres complexe :)
en gros la prise origine du commodo n'est meme pas a changé les fil sont identique . retiré le relais bleu de tempo mettre quelque masse et un nouveau + apc puis c'est reparti .
si tout fonctionne pour le mieux je ferais un dossier . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Fabien31
je t'avais dit que ce n'était pas compliquer^^ suffit de suivre le schéma, et de bien brancher les relais _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
J ai faillu le faire sur ma TD
Au final, j ai tout posé sauf qu il me manquait la partie entre le relais et le comodo
tres simple mais long |
Fabien31 a écrit: | je t'avais dit que ce n'était pas compliquer^^ suffit de suivre le schéma, et de bien brancher les relais |
j'ai pas insinué que cela était complexe loin de la ^^ juste que j'avais la fleme de faire les recherche . mais pas le choix donc mnt c'est fait  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
ludoxs59
 Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 29 Mar 2010 Messages: 2358 Localisation: Environ de Valenciennes
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
tu nous fait un ptit schema de correpondance de fils damien?
car la ca m'interresse, me manque juste un support de relais et cabler  _________________ |
Apophis56
ah cool ca  _________________ |
luc56
j'ai jamais remarqué la lumiére orange sur le mien c'est bien un capteur de 306 que tu as ? pas un de 406 ou 307 ? |
Apophis56
nan c'est un de 306 luc
et oui tu as une lupiotte dessus  _________________ |
Apophis56
ah merci damien
je regarderais la correspondances des fils sur ma phase3  _________________ |
Apophis56 a écrit: | ah merci damien
je regarderais la correspondances des fils sur ma phase3  |
si tu veux le shéma de ta phase 3 fil moi ton numero de serie et je te le fil  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Apophis56
je regarderais la correpondances a partir du schema et si je trouve pas je te demanderais  _________________ |
