viewonline.php?sid=549ef4ea99f54ed1fa33fab15cc20917Qui est en ligne ?
[1.9l d] Aide Courroie accessoire
Bounty59112
MessagePosté le: 23 03 2011 17:17    Sujet du message: [1.9l d] Aide Courroie accessoire R&eacutepondre en citant
306 1L9D DW8 223000 kms
J'ai changé ma distribution et l'embrayage de la 306 en Mars 2008, après avoir remonté le moteur, mon père et moi avons remarqué qu'il y avait une fuite d'eau ... et j'ai roulé quelques temps sans la protection de la courroie accessoire en plastique ... (le temps de changer la durite)
Depuis ce temps j'ai la courroie accessoire qui siffle donc je l'ai retendue, ça a re-sifflé j'ai retendu et pour finir j'ai cassé cette courroie au mois de janvier
J'ai racheté une courroie je l'ai posé et tendu ... et là ça commence a re-siffler ...
Je voudrais bien avoir vos avis car je n'ai pas envie de recasser une courroie ...
Voici le systéme de tension :
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
P.S: Désolé d'avoir recréé un sujet mais en faisant des recherches je n'ai rien trouvé ...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 23 03 2011 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
galet tendeur ? galet d'alternateur ? tu as la clim ?
Bounty59112
MessagePosté le: 23 03 2011 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublié de préciser , j'ai uniquement la D.A
Je pense que les galets sont d'origine ...
Bounty59112
MessagePosté le: 24 03 2011 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ?
Est ce que cela pourrait venir du tendeur malgré que celui soit manuel
niccoraptor
MessagePosté le: 26 03 2011 4:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tournes tous tes galets a la main, courroie déposée. n'oublie pas l'alternateur et la pompe de da.
si tu sens que ca gratte ou qu'il y a trop de jeu dans les roulements, faut changer la piece.
Bounty59112
MessagePosté le: 26 03 2011 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba en changeant la courroie fin janvier, j'ai vérifié et rien senti de bizarre ...
Est ce que la poulie damper commencerai à fatiguer
Et pour le tendeur c'est possible qu'il soit raide ?
yannis25
MessagePosté le: 26 03 2011 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois qu'une courroie peut siffler même en étant trop tendu, donc t'aura bon la retendre ca continuera de siffler ^^
Tu as vérifier si elle était bien tendue en la vrillant ?
Bounty59112
MessagePosté le: 26 03 2011 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qui est bizarre c'est quelle se détend, je peut faire tourner le petit galet en dessous de l'alternateur
alors que quand elle est tendue normalement je ne peut pas ...
MessagePosté le: 26 03 2011 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur 1.9L c'est la maladie que la courroie d'accessoire couine a froid pendant 5 min puis sa se stop ... on peut rien faire ...
Bounty59112
MessagePosté le: 26 03 2011 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même à froid comme à chaud
MessagePosté le: 26 03 2011 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la ta un galet HS
Bounty59112
MessagePosté le: 26 03 2011 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'ai bien compris , un galet HS quand tu le tourne il est dur ...
Flo21
MessagePosté le: 27 03 2011 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si c'est le même problème mais au mois de Décembre et même avant j'avais un sifflement de courroie mais qui s'arrêtait au-dessus des 2500 t/min , j'ai changé mes pneus en Décembre chez Spidi et je leur est demandé de regardé , il mon dit que sa serait la courroie d'accessoire ou les galets mais sa va faire un mois que je n'entend plus rien que se soit a froid ou a chaud .
Honneur - Valeurs - Bickers .
Moi : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58123&postdays=0&postorder=asc&start=0
Motard en colère : http://www.ffmc21.org/index.php
Le forum de ma moto : http://cb1300.xooit.com/index.php
Mon forum moto : http://motoplaisir.xooit.fr/index.php
Bounty59112
MessagePosté le: 28 03 2011 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils ont peut être regardé mais ils ne te l'ont pas dit
Flo21
MessagePosté le: 28 03 2011 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'y connais rien en mécanique donc quand j'ai changé mes pneus se sont eu qu'il me l'ont dit , je dois faire la vidange je demanderais au mécanos .
niccoraptor
MessagePosté le: 29 03 2011 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut aussi etre les poulies qui sont usées et provoquent un couinement permanent. déja vu ca sur des renault.
Bounty59112
MessagePosté le: 29 03 2011 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des poulies usées ...
Comment détecte t-on des poulies usées ???
niccoraptor
MessagePosté le: 29 03 2011 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les gorges de la poulie qui sont creusées par l'usure mais ca se voit plus sur des courroies a une seule gorge.
la, vu qu'il y en a plusieurs, je pencherai plus sur le galet tendeur.
mais tu peux verifier.
Bounty59112
MessagePosté le: 29 03 2011 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Ce que je ne comprends pas c'est que c'est un galet tendeur manuel ...
yannis25
MessagePosté le: 29 03 2011 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah manuel c'est pour les bricolo et automatique pour les flemmards
