viewonline.php?sid=3d65d0029ecc2902187c07bebad21908Qui est en ligne ?
[Avis] Ventilation bizarre
waloo27
MessagePosté le: 25 03 2011 13:26    Sujet du message: [Avis] Ventilation bizarre R&eacutepondre en citant
bonjour, j'ai eu beau chercher je ne trouve pas solution a mon problème.
quand je tourne sur la droite (mon volant) ma ventilation chauffe mieux et quand je tourne sur la gauche elle chauffe moins.
La soufflerie marche bien, c'est juste l'air expulsé qui est plus chaude ou plus froide, surtout vers le bas...
je ne vois pas trop le rapport entre le volant et la ventile mais la sa me laisse perplexe!
Le motur et les gaine sous le tableau de bord sont bien fixé pourtant.
merci d'avance pour vos réponses
Bounty59112
MessagePosté le: 25 03 2011 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre tout ça, tu est sur que ça n'est pas psychologique ...
waloo27
MessagePosté le: 26 03 2011 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ne t'inquiète je me fais soigné pour sa!!
je le ressent surtout au niveau du levier de vitesse quand j'ai la main dessus!
quand je met le chaud a fond, vers le levier de vitesse quand j'ai la main dessus et que je tourne sur la gauche l'air est vraiment froid, mais quand je tourne sur la droite l'air est bien chaud!
je l'ai mis dans mon titre que c'était bizarre
Bounty59112
MessagePosté le: 26 03 2011 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de mettre ta main devant l'aérateur quand tu tourne pour voir si ca va bien de là ...
En mode Évelyne dhéliat
Peut être que c'est un déplacement d'air dans la voiture ...
waloo27
MessagePosté le: 26 03 2011 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la console centrale, sur les coté il y a des grille d'aération, je n'est pas encore démonter mais il y a t'il des gaine de ventilation qui y sont relié?
ou sont elle juste esthétique?
Bounty59112
MessagePosté le: 26 03 2011 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elles sont bien reliées ...
