gtimars
L'arpette
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 27 Aoû 2008 Messages: 1786 Localisation: 306 GTI
poussoirs neuf?? _________________ [RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter. |
306madinina
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 24 Jan 2006 Messages: 685 Localisation: 75019
non pas neuf mais en meme temps j'en avais qu'un de mort! j'ai l'impression en plus que j'ai un bruit qui vien de la courroie ça pourrait etre quoi un problème de tension de la courroie? j'ai pas assez serré mes poulies? _________________ 306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces |
gtimars
L'arpette
verifie avec une clé dynamo si ta un doute. _________________ [RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter. |
306madinina
pour la poulie d'arbre à cames ? sinon comment vérifier si la tension de la poulie est bonne si je n'ai pas de tensiomètre? _________________ 306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces |
306madinina
je voulais dire aussi depuis que j'ai effectué cette mofication j'ai le témoin orange avec la petite voiture qui dérape sur le coté qui est allumé en continu quelqu'un pourrait me dire pourquoi ? rien à voir avec la pompe à vide ? ou rien à voir carrément ? _________________ 306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces |
loic5902
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 08 Fév 2006 Messages: 530 Localisation: 59 metropole lilloise
Petit Re-déterrage ...
Pour faire suite a ce post sur les poussoirs ... voici mes soucies :
Un bruit de poussoir sur mon rs , ( pas de soucie 2 vidange , du produit et sa va se reveillé ...)
Na Na Na , apres un petit tour pepere , coupure moteur et blong blong ..
Poussoir hydrolique c'est bloqué , soupapes grande ouverte , bisous piston , soupape cassé , culasse hs , et piston hs :
Uploaded with ImageShack.us
la j'ai changer de piston , culasse changé egalement ( rectifier et tout ce qui s 'en suit , tout va bien apart ce petit bruit toujours la .... sa commence a me gonflé le Rs ...
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Ah oui t'as pas eu de bol là. Perso j' en suis à plus de 50 000 avec le poussoir qui claque et si demain la caisse n' est pas vendue, je me mettrai dessus pour les changer.
Ca fait juste un peu cher les 16 poussoirs plus le matos autour mais bon.
Le RS est un très bon moteur mais il faut le soigner. pour le petit bruit tu as regardé tes coussinets de bielles ? Tu as changé les 16 poussoirs ? Tu as contrôlé ton galet tendeur et ta poulie damper ? Enfin les trucs qui font du bruit avec l' usure quoi... _________________ Spécialiste du jackying  |
loic5902
Tout est neuf ( Moteur en prépa pour passé en Kompressor ) .
Juste un poussoir qui embete son monde ...
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Et bah ca a bien tapé heureusement que tu as tout refait
Bon macouille repare ta caisse au lieu d'essayer de la vendre  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Jacouille
ah ah
demain y' a un surmotivé qui vient la voir.
Si il la prend pas, je tente une opération de la dernière chance avant de me résigner à la garder.
En même temps elle serait déjà vendue si j' expédiais pas les jackos... _________________ Spécialiste du jackying  |
niccoraptor
on peut dire que c'est un débarras de problèmes
en la vendant, tu dit que le cliquetis est un bruit de fonctionnement normal sur une bv6 .. |
Jacouille
Alors je me demandais si ce cliquetis ne pouvait pas provenir de la poulie de distri ou du galet tendeur... Comment je peux vérifier ça ?
Je me rappelle que le galet à été changé mais pas la poulie. Et c'est après avoir fait la distri que le bruit est vraiment apparu.
D'autant plus qu'au ralenti on entend une espèce de frottement venant de la distri.
Quelqu'un aurait une vidéo du bruit de poulie ? _________________ Spécialiste du jackying  |
jul_0
Genre:  Statut: Absent Age: 323 Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages: 222
| Je reviens de vacances et d'absence totale sur le fofo, masi pour ceux qui entendent leurs poussoirs hydro claquer, même à chaud, essayez donc de la castrol edge 10W60 ... un peu cher mais dans une 16 c'est valable ! |
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
inov34
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 22 Sep 2006 Messages: 1329 Localisation: 34070
jul_0
| yannis25 a écrit: | Ca ne fait que cacher le probleme a mon avis, pas le resoudre  |
Non, éviter que les poussoirs s'usent trop vite à chaud car de la 10W40 pour une 16 c'est de la m....
La mienne avait plus de 200Mkms avec les poussoirs origines et ça ne claquait pas !!
Sinon, tu te fends de 16 poussoirs de chez kent cames en UK pour 250pounds et basta !! |
Gnaag
Pour faire suite à ce topic croisé par hasard, mon S16/167 vient de passer les 250000Km, bruit de poussoirs depuis une rectification culasse à 160000Km et toujours aucun souci, mis à part ce claquement qui ne rassurerait pas un acheteur...
Suit étonné de la robustesse de ce moteur car je lui en met plein la tête régulièrement en sortie circuit et toujours impeccable !
Vidanges régulières, en 10W40 semi synthèse milieu de gamme depuis les 200000Km (5W40 synthèse avant et légère consommation d'huile, plus de conso depuis), jamais de mecacyl ou autre additif.
Du coup je la garde ... |
nizam
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 15 Aoû 2006 Messages: 28 Localisation: strasbourg
hello les ami, j'ai une s16 bv6 ki a 240 000km, je lai depuis un an, au bout de 3 mois, joint de culasse, j'ai fait rectifier la culasse chez AED, changer la distri complete, quelque temps apres a comencer ce buit de cliquetis!!! Mon frere ki est mecano ma dit ce sont les poussoir, alors g changé les 16 direct, au final toujour pareil, c pas pour vous degouter mais oublier les poussoir c pas ca!! mes bougies sont neuve aussi, je pense peut etre aux bobine dallumage!! car ma voiture au meme moment a commencer a brouter legerement!! _________________ 306 gti 6 noir |
trucker80
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 827 Localisation: Bapaume ... 62
| nizam a écrit: | | hello les ami, j'ai une s16 bv6 ki a 240 000km, je lai depuis un an, au bout de 3 mois, joint de culasse, j'ai fait rectifier la culasse chez AED, changer la distri complete, quelque temps apres a comencer ce buit de cliquetis!!! Mon frere ki est mecano ma dit ce sont les poussoir, alors g changé les 16 direct, au final toujour pareil, c pas pour vous degouter mais oublier les poussoir c pas ca!! mes bougies sont neuve aussi, je pense peut etre aux bobine dallumage!! car ma voiture au meme moment a commencer a brouter legerement!! |
Un cliquetis peut avoir plusieurs causes... Ce qui est vrai sur un moteur peut être différent sur un autre .
Ceci dit, les poussoirs hydrauliques c'est fréquent sur le RS
J'en ai monte 16 neufs sur ma culasse quand j'ai fait ma segmentation et ça cliquette plus...
Comme quoi ! |
nizam
Ca fou les nerfs, car avant javait un bo bruit et maintenant j'en ai presque honte tellement il est moche, au faite javais oublie jai aussi refait les injecteur pour info!!! _________________ 306 gti 6 noir |
