fuite reniflard pompe injection bosh 1.9td
micka432
MessagePosté le: 25 03 2011 7:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben voila c'est bien ce que je pensai sa fuit bien par se teton noir.
seb34
MessagePosté le: 25 03 2011 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai commandé la pochette de joint. je vous tiens informé quand je m'y met. des prérequis?
dinitom
MessagePosté le: 25 03 2011 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
repere bien la position de la membrane de LDA, de toute maniere il y aura un trait vertical sur le cone du a l' usure, c'est le frottement du doigt palpeur, il faudra le remettre a sa position d' origine, sinon fais bien gaffe quand tu vas sortir l' axe du levier de LDA, les billes sont casse cou***e a sortir... et pour le levier d' accelerateur si tu le demontes du couvercle de pompe, fais des reperes en griffant avec un tournevis pour reperer la position... je dirais que c' est tout...
seb34
MessagePosté le: 26 03 2011 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c'est cool . merci pour tout. je savais pour la membrane :) mais pas pour le reste
seb34
MessagePosté le: 01 04 2011 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question: la bague qui se met apres le joint, avant la vis a lene, dans quel sens se met elle?
dinitom
MessagePosté le: 02 04 2011 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle bague ?
Malesc
MessagePosté le: 16 09 2017 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai également le m^me problème sa fuit de cette espèce de boulon appeler mise a l'air libre? Si on le dévisse que se passe t'il? peut ton changer cette pièce si celle ci est défectueuse? Pour quelle raison sa fuit de la? Faut t'il déposé la pompe pour régler ce problème?
Merci pour les éclaircissement.
Page 2 sur 2
