viewonline.php?sid=6792c60b8ed885dfb7262892697d38f8Qui est en ligne ?
[S16 bv6] Problème de démarrage
MessagePosté le: 21 03 2011 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
baeza alexis a écrit:
Pour dusk de quoi n'a tu jamais entendu parler ? Emetteur recepteur ?
Ca existe oui
Je t'explique autour du neiman tu as le recepteur. L'emetteur lui c'est ta clé d'ou le fait d'avoir une clé codé !
Après tu as le boitier CPH qui se trouve sous le bas de console centrale et le calculateur qui forme l'ensemble des 4 elements pour bloquer ta voiture
Ça, c'est seulement pour les 306 avec commande HF
Les 306 avec télécommande IR n'ont pas tout ça
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 03 2011 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les clés codés et transpondeur ? Sur les clés IR ya pas t'es sûr ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 21 03 2011 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si, mais pas au même endroit, et il n'y a pas de bague autour du neiman avec l'IR
MessagePosté le: 21 03 2011 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humm ta tord ^^
mon cab phase 2.1 avec centralisation infrarouge .
petit boitier antidémarrage noir en dessous de la console centrale .
et bague autour du néiman .
idem sur les premiers HDI ^^ qui avait encore le systeme infrarouge . peugeot a fait tout et n'importe quoi
ps : ta pas un double de clef pour tenté de la démarré . ta voiture a un clavier a code pour l'antidémarrage ou pas ? si elle en a pas ta une puce dans ta clef qui peut etre HS ... donc puce a acheter neuf idem pour le CPH au moin tu pourras de nouveau débloqué le calculo avec un apprentissage chez peugeot
MessagePosté le: 21 03 2011 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'ai po ça sur ma cab 2.1
c'est une quel année ? et quel mois ?
moi : 27.06.1997
MessagePosté le: 21 03 2011 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
début 99
Ah pigeot...
MessagePosté le: 21 03 2011 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
début 99
Ah pigeot...
bizarre quand meme que j'ai un transpondeur + bague autour du volant mais pas toi
fin le temps que ca démarre après on s'en cogne
MessagePosté le: 21 03 2011 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact, surtout que ça sert à rien ce truc
MessagePosté le: 21 03 2011 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu veux la piqué c'est pas cette cochonnerie qui la bloquera longtemps ...
MessagePosté le: 21 03 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement
dusk
MessagePosté le: 21 03 2011 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico , t'es sur que t'as une clé sur ton cab toi d'abord ???
@ Alexis : Merci , tu viens de m'apprendre à quoi sert le truc que j'ai failli casser l'autre jour !!
>> Ma Présentation <<
dimmaono
MessagePosté le: 21 03 2011 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors j ai regarde aujourd'hui j ai réussi a situer le double relais, j ai donc regardais sur leboncoin mais rien, par contre pour le capteur pmh jsuis un peu perdu, si vous auriez une photo pour le situer ça serait sympa
Et je me demandais pourquoi mon double relais aurait claque vu que la voiture fonctionnait la dernière fois que je l ai démarre? Et comment savoir s il est mort? Comment le tester?
En faite j ai voulu redémarrer la voiture 3mois apres la dernière fois qu elle a démarre,,,,, et depuis rien! Voilà l histoire
MessagePosté le: 21 03 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu m'as lu ? non apparement !!!!
ta une deuxieme clef pour démarré l'auto ????
pour voir si le relais double fonctione tu met le double contact et il doit claqué deux fois
idem quand tu coupe le contact .
pour moi c'est plus ton antidémarrage qui foire ....
sinon donne nous les numeros indiqué sur le relais double . sur le dessus ...
dusk
MessagePosté le: 21 03 2011 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as changé ta batterie ??? Ninja
>> Ma Présentation <<
dimmaono
MessagePosté le: 21 03 2011 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors j ai regarde la référence du double relais:240107, sinon non je n est pas de deuxième clef de contact, et la batterie est bonne, le démarreur tourne bien.
dimmaono
MessagePosté le: 21 03 2011 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est une phase 1 première immatriculation le 27/09/1996
Sinon personne n a de photo pour saVoir ou est situe le capteur pmh?
dimmaono
MessagePosté le: 21 03 2011 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon anti démarrage a l air de fonctionner correctement, rouge lorsque je met le contact, vert lorsque je met le code, je tourne la clef et mon démarreur tourne, apres j en c pas plus! La misere
aurelien71
MessagePosté le: 21 03 2011 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur PMH est sur la boite, mais juste a coté du bloc moteur il regarde le volant moteur.
et il en haut de la boite et il est fixé avec une vis de 6 tete H
Uploaded with ImageShack.us
dimmaono
MessagePosté le: 21 03 2011 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je v aller regarder tout de suite
Page 2 sur 3
