viewonline.php?sid=4cb03da33ff125cee5c4719e170ad43eQui est en ligne ?
[ toit ouvrant ] entretient - durée de vie
MessagePosté le: 21 03 2011 14:27    Sujet du message: [ toit ouvrant ] entretient - durée de vie R&eacutepondre en citant
Ce midi mon toit ouvrant à énormément de mal a se refermer ...
impression que le moteur a du mal, je le sent pas j'arrête.
Je regarde la rainure ou passe les guides, c'est plein de graisses, mais ca a durci, je frotte pour tout enlever, un coup de bombe de graisse de disulfure de molybdène.
je le referme, là ca va mieux, je rouvre, en remet, et ainsi de suite, et voila c'est reparti comme en 40
Ça arrive que le moteur de TO crament ? ca se change facilement ?
En tout cas avec la graisse que j'ai mis ca devrai être bon pour 20 ans, j'en avai mi sur les tète des vis quand j'avais refait mon train ar. La graisse est toujours en place, et en dessous la tête de vis doit être comme neuve
chtimi62680
MessagePosté le: 22 03 2011 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne idée moi aussi mon to grince un peut mais j'ai j'ai un petit cliquetit et imposible d'identifier la source
Qu'est-ce qu'une lada en haut d'une colline? un miracle.
Qu'est-ce que deux lada en haut d'une colline? une usine à Lada ?
A quoi reconnait-on une lada sport? Son condusteur est en survet !
MessagePosté le: 22 03 2011 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais mit a l'achat de l'auto de la graisse blanche dans tout le systeme de coulissement et ca fonctionne parfaitement . vu que je m'en sert tres souvent vaut mieux ^^
MessagePosté le: 22 03 2011 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la graisse blanche ?
En tout cas hier aprem je me suis servi du TO et il coulisse bien mieux. Ca doit faire du bien au moteur
chtimi62680
MessagePosté le: 24 03 2011 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi je l'ai graisser hier mais toujours ce probleme de cliquetit
thevince42
MessagePosté le: 25 03 2011 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le rabai qui vibre contre le toit quand le to est ouvert a fond, met un bout de mousse collé au bout du rabait et après c'est nickel.
ma 306 ici http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52822&postdays=0&postorder=asc&start=0
chtimi62680
MessagePosté le: 28 03 2011 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le rabais je supose que c'est la plaque pare vent mais le bout de mousse je le pose en dessous ou au dessus part contre pour moi ca vibre plus quand le TO est entre ouvert
MessagePosté le: 28 03 2011 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca vibre plus, ou + ?
pour le part vent, tu colle un bout de scratch ( enfin la parti qui se colle sur le scratch ) sur le pare vent, du coup une fous TO fermé tu n'a plus metal contre métal, et don plus de bruit
chtimi62680
MessagePosté le: 28 03 2011 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait + de bruit une fois le to entre ouvert je vois ou collé le scratch le pare vent et legerement usé je m'en occuperais ce week end merci bien
MessagePosté le: 28 03 2011 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton bruit TO ouvert, c'est la plaque qui sert a ramener le cacher avec la poignée.
Démonte ta vitre, et tu verra une plaque qui tient avec 2 vis, il faut les resserrer si elle le sont plus
TO ouvert a fond tu passe ta main sous la vitre, tu devrai pouvoir la toucher et areter les vibrations si c'est bien ca
chtimi62680
MessagePosté le: 28 03 2011 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben nan ouvert ca va pas trop de pb mais je pense qu'avec l'astuce du scratch ca devrais le faire mais merci quand meme
