Auteur |
RodBull
Energy Drunk
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 22 Déc 2008 Messages: 1554 Localisation: AilleursLand
Tout d'abord; ceci s'adresse aux gens qui ont fait reprogrammer leur 306 hdi et qui trouvent que la voiture fume plus qu'avant.
Sur une cartographie d'origine; cela ne sert à rien de toucher à la pression de turbo; vous n'allez rien gagner du tout.
Avant tout aussi: Monter un manomètre sur le circuit de suralimentation pour contrôler la pression turbo avant et après le réglage. Des sujets ont déjà été abordés la dessus.
D'origine la pression est de 0.95bar ou 1bar; ça dépend des moteurs.
Si la voiture fume plus qu'avant suite à la reprog et que vous décidez de toucher à la pression turbo; je vous conseil de la mettre entre 1.1bar et 1.2 bar maxi. La fiabilité sera conservée.
Monter plus haut ne fait pas forcément gagner de la puissance; cela pourrait même appauvrir votre mélange air-gasoil et entrainer la casse turbo et/ou moteur...
A bon entendeur...
Alors; je vais essayer d'être le plus clair possible.
Le turbo Garrett a une tige de wastegate particulière d'où l'intérêt de faire ce dossier.
Photo de la fameuse tige de wastegate à raccourcir sur le turbo Garrett:
Position: sous la voiture; les jambes vers l'avant qui ressortent du PC avant.
Tout d'abord; il faut faire de la place:
Dévisser le support de la durite de direction assistée qui passe sous le moteur pour pouvoir la décaller vers la gauche: une grosse:vis BTR et une petite:clé de 10.
Ensuite; retirer le renfort turbo: c'est la plaque métalique entre le turbo et le bloc-moteur: 2 vis BTR sur le bloc et une vis avec écrou:clé de 13; sur le turbo.
Retirer la partie basse sur le bloc moteur de la durite tressée-inox d'arrivée d'huile turbo: clé de 19.
Attention : Retirer impérativement la crépine en plastique qui est dans le flexible tressé-inox. C'est un petit filtre qui servait uniquement pour retenir les éventuelles limailles du rodage moteur. Peugeot devait le retirer à la révision des 15 000km; une note interne existait mais à ma connaissance; aucun garagiste ne l'a enlevé alors que ça prend 5 minutes...
Cela peut se boucher et ralentir la lubrification turbo et donc entrainer une casse du turbo. Chez Peugeot c'est un cas rare; mais chez BMW c'est arrivé assez souvent sur les 320 D entre 2001 et 2005.
Mettre un petit bout de chiffon dans le trou du bloc et au bout de la durite car ça va un peu couler. Cette durite devra être décallée vers la droite pour donner l'accès à la tige de la wastegate.
Maintenant on peux voir et accéder à la fameuse tige ! (J'espère que vous n'avez pas des mains de bûcheron)
1: Désserrer le contre-écrou de la tige:
2: Retirer le circlip et sortir la tige de son logement:
3: Tourner la plaque noire de la tige en tenant l'espèce d'écrou long et rapeux entouré en vert qui est avec (sinon il tourne indépendament).
Tourner du haut vers la bas pour raccourcir la tige.
Sur le Garrett; 0.5 tour=0.1bar.
4: Resserrer légèrement le contre-écrou à la main (voir n°1) pour que la plaque noire ne tourne pas trop et remboiter le tout dans son logement.
Il y a un effet ressort et le logement bouge donc c'est sport...
Moi je met une clé de 10 plate (en noir) dans une pince-étau (en vert) pour ralonger le tout.
Mon appui se fait sur la durite mole de retour d'huile turbo en bas et sur le contre-écrou au niveau de la tige en haut; comme sur la photo.
5: Remettre le circlip et resserrer le contre-écrou comme il faut (Attention; la plaque va se tordre un peu; donc ça peut à nouveau jouer sur la pression )
Une fois fait ça; pas besoin de remmettre la plaque de renfort turbo tout de suite; remmettre la durite tressée-inox d'arrivée d'huile turbo; remettre juste la petite vis de 10 pour que la durite de direction-assistée tienne et faire un essai roulant pour voir la pression obtenue au mano.
Ne pas être trop gourmand sur le premier réglage; c'est chiant mais il vaut mieux le régler à nouveau que faire trop fort d'un coup et abimer le turbo...
Sur le turbo KKK; c'est juste une tige filetée avec un écrou et un contre-écrou. Donc c'est plus simple:
Dévisser le contre-écrou puis visser l'écrou pour raccourcir la tige.
Enfin bloquer le tout en resserant le contre-écrou.
Sur le KKK: 1 tour=0.1bar.
Et enfin le plus important; ne pas oublier de boire une bonne bière une fois tout fini et tout remis en place
En espérant que mes explications vous conviennent
 _________________ 306 S16 bv6 1999 Blanc Banquise
205 GTI Griffe 1991 Full Stock N° 0532 / 1652 ex.
BMW 320 D E46 Pack ///M2 2004
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
Revenir en haut de page |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Très bon tuto !
Et ca permet juste à la voiture de moins fumer ? Ou ca donne un peu de patate aussi ? _________________ ︻┳═一
[/url] |
excellent ce tuto, faut que je te file mes photos pour illustrer le tout |
luc56
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 08 Juin 2008 Messages: 2988 Localisation: Auray 56
juste une question , moi je suis reprog , et pourtant la voiture ne fume pas plus qu'avant ( reprog digiservices , puissance inconue car pas passer au banc encore .. )
nécéssaire que je retouche un peu mon turbal ou pas ?  |
RodBull
Energy Drunk
Sur une voiture reprog en général le débit de gasoil est augmenté; donc toucher à la pression turbo peut donner un peu plus de pêche en effet.
ça fume pas forcément plus avec une reprog; ça dépend des reprogs enfait. _________________ 306 S16 bv6 1999 Blanc Banquise
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
comme les camarades,je vais dire super tuto
@luc: si c est du digitronic, faut que je regarde ta carto. Mais si c est celle que je pense, c est ton temps d injection et ton couple qui ont un poil été modifié.
Apres, si ton mélange est pas assez riche ou tout juste dans la zone AFR, c est que tout va bien. |
GiJoe38
L'arpette
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 16 Nov 2009 Messages: 5385 Localisation: Grenoble City Vehicule: 106 Xsi & 306 HDi
Moi le 1er fichier que ducati ma fait aucune fumé aparant, puis il m'en as fait une 2ieme es la sa fioummm donc reglage pression de turbal car trop de gazoil et pas assez d'air!!!!
Maintenant sa fioumm moi :)
Mirou tu vois quand tu parle de la clé de 10 que tu prend dans la pince block, j'ai une astuce plus radical!
Car j'ai remarqué que avec la clé plate de 10 sa sauté plusieur fois, du coup j'ai pris une clé a tuyauté et la sa va super bien du 1er coup! _________________ |
RodBull
Energy Drunk
@Gijoe:
Moi la clé de 10 se mettait bien sur l'écrou et ça sautait pas donc j'ai refais ça les réglages suivant
Par contre ta clé à tuyauter en effet ça doit mieux tenir en place  _________________ 306 S16 bv6 1999 Blanc Banquise
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
the TAZ
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 04 Fév 2007 Messages: 521 Localisation: Paris voiture: 306 NorWest HDi 1999
Heu moi je ne suis pas reprog alors je me contenterais de la bière!  _________________ jantes tôle powaah  |
RodBull
Energy Drunk
the TAZ a écrit: | Heu moi je ne suis pas reprog alors je me contenterais de la bière!  |
ça fait toujours du bien en effet!  _________________ 306 S16 bv6 1999 Blanc Banquise
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
yvelines7841
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages: 338 Localisation: rennes
une question me taraude,une wgt d'origine de hdi peut faire monter la pression jusqu'as combien maximum? _________________ 306 xs hdaieee qui fiummmeee....
RodBull
Energy Drunk
Au dessus de 1.5 bar. Mais le maxi je sais pas et je tenterais pas perso  _________________ 306 S16 bv6 1999 Blanc Banquise
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
test et tu nous dira  |
geoffroy974
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 18 Avr 2005 Messages: 406 Localisation: Reunion
 _________________ |
DCboy
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 11 Mar 2011 Messages: 693 Localisation: toulouse la ville rose
en effet super tuto,qui explique super bien mais moi,perso,avec me mains gauche et ma facile prehension a monter en pression comme un turbo....je prefere mieu acheter un pack de biere !!!voire deux...
et maintenant tu sais ou en acheter des speciales,de bieres  _________________ jeux de mains,jeu de toulousains.....
Membre Officiel de la Team Toulousaine (TT) |
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
1.1bars Max ?
je pensais que 1.2bars passait tranquillement aussi !
en tout cas super dossier  _________________
>> Ma Présentation << |
RodBull
Energy Drunk
Vous faites comme vous voulez les gens
Je conseille 1.1 bar; j'ai pas dit que c'était le maximum qu'il fallait mettre.
1.2 bar ça passe sans soucis c'est sûr.
Après faut savoir être raisonnable pour conserver une bonne fiabilité.
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
dusk
Par contre , c'est quel type de moteur ??
parce que sur le mien , par au dessus , comme par en dessous , pas moyen de voir le turbo !
J'ai une grosse durite en plastique rigude qui passe devant l'ouverture , je n'ai accès à rien  _________________
dusk a écrit: | Par contre , c'est quel type de moteur ??
J'ai une grosse durite en plastique rigude qui passe devant l'ouverture , je n'ai accès à rien  |
montres nous des photos
