[avis] vibrations volant
chris34
MessagePosté le: 17 03 2011 23:37    Sujet du message: [avis] vibrations volant R&eacutepondre en citant
salut les loulous
Voici quelques temps que lorsque je suis sur autoroute (ou voie rapide), je ressent de fortes vibrations dans mon volant lors d'accélération :
- par exemple ; de 110 à 130, ou 130 à 150.
Durant la phase d'accélération, le volant vibre pas mal, ensuite une fois la vitesse stabilisée, elles disparaissent, mais , elles reviennent parfois, de façon aléatoire, sans que la vitesse ne varie.
Donc je voulais savoir d'où cela pourrait venir, à savoir que l'équilibrage est ok, je pensais à un jeu dans un organe de direction, ou usure d'une pièce du train avant, mais laquelle...
A vos claviers
terminator34
MessagePosté le: 18 03 2011 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
usure des pneus? équilibrage des roues? parallélisme? rotules de direction? roulements de roues?
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
chris34
MessagePosté le: 18 03 2011 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les pneus sont ok
l'équilibrage aussi.
Il faut que je vérifie les rotules, mais je me dit que si c'était les rotules, je le sentirais quand je tourne..mais je sens rien d'anormal...
Ensuite les reste c'est à voir...
Merci pour ton avis
terminator34
MessagePosté le: 18 03 2011 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et non pas forcement enfin je veux dire.. un léger jeu sera difficile a sentir a l'arrêt ou a faible vitesse..
chris34
MessagePosté le: 18 03 2011 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah je pensais...
Allé les autres j'attends vos avis
taz'31
rocky
Localisation: Paris Voiture : 306 2.0 HDI XS Prémium Noir Onyx
MessagePosté le: 18 03 2011 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi sa pourrai venir peut être de tes rotules de direction qui doivent être surement d'origine
regarde déjà sa et voir pour les changer et faire un parra
sa ne pourra lui faire que du bien
306 XS Prémium Noir Onyx HDI 120ch
chris34
MessagePosté le: 18 03 2011 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, donc on penche vers ça alors ^^
Comment je peux vérifier leur état ?
area-design
MessagePosté le: 18 03 2011 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un roulement .... Tu l´entendrais
Une rotule de pivot tu l´entendrais claqué.
Au freinage rien d´anormal ? Ta caisse ne ¨flotte¨ pas de l´avant ? Une conduit ¨floue¨ ?
chris34
MessagePosté le: 18 03 2011 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de claquement, mais depuis peu, c'est vrai que l'avant est mou, pas précis du tout...
(ça m'a pas empêché de rester devant une clio sport tt à l'heure dans un petit enchainement de rond point montpelliérains )
Non, mais plus sérieusement, je pensais que c'était parce que j'avais les amortos pts à l'ar et l'origine devant...mais apparement non
area-design
MessagePosté le: 18 03 2011 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
triangles avant
chris34
MessagePosté le: 18 03 2011 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah !
c'est une bonne chose alors, parce que c'est vrai que la direction deviens moins précise, vraiment mole...
Les rotules j'entendrais un claquement c'est ça?
Je dois pouvoir le voir si c'est les triangles en levant la tuture...?
area-design
MessagePosté le: 18 03 2011 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celle sous les pivots oui en freinant ou sur une routes un peu en mauvaise état tu les entends.
Pour les triangles tu leve la caisse. Tu mets un démonte pneu entre le berçeau et le triangle. Et tu fait légérement levier.
Tu regarde si le jeu est excessif ...
Il y en a forcément un meme quand il sont neuf. normal ils sont monté sur sillent bloc ....
Donc si tu la jamais fait tu aura peut etre un peu du mal a ¨sentir¨ l´état du triangle.
chris34
MessagePosté le: 18 03 2011 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, je vois la manip, déjà faite sur la 205 à ma moman
Je vais jetter un oeil demain
Merci mon poulet
au fait, tu viens toujours à grenoble ??
area-design
MessagePosté le: 18 03 2011 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien t'inquiéte ....
vi vi je monte toujours a grenoble
terminator34
MessagePosté le: 18 03 2011 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour voir l'état des triangles, tu regarde les silenblocs aussi, si ils sont tout craquelés t'es bon pour les changer
et puis le fait d'avoir des pts uniquement a l'arrière aussi, sa te donne l'impression que l'avant est tout mou quoi
chris34
MessagePosté le: 18 03 2011 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@chris : nikel alors, on se vois bientôt, parce ça fait un bail...
@antoine: oui, ça doit y faire aussi, c'est pour ça que j'ai reçu un devis de pam sport pour les avant
area-design
MessagePosté le: 18 03 2011 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi depuis septembre
moi aussi j'ai les miens a changer ....
je sais pas quel marque c'est .... mais ... c'est de la merde.
ils ont 1ans et demi ....
et ils sont HS.
tu as pris quoi comme marque ?
chris34
MessagePosté le: 18 03 2011 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je parlais des amortos moi, des pts, pou les triangles je vais voir, ceux de patner ne sont pas plus solides ??
area-design
MessagePosté le: 18 03 2011 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépent de la marque du fabriquant des triangles ....
tu peux prendre ceux de parther ... mais s'il sont de mauvaise qualité
chris34
MessagePosté le: 18 03 2011 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bein si c'est de la daube je prendrais pas ceux-là alors...
Je vais me renseigner, et je verrais bien
