viewonline.php?sid=9109c7f37127bad6c881f091f1177c2dQui est en ligne ?
[HELP]Plus de voyant préchauffage,ne démarre pas TD 94
david30
MessagePosté le: 17 03 2011 23:06    Sujet du message: [HELP]Plus de voyant préchauffage,ne démarre pas TD 94 R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous.
Après réparation des connecteurs du faisceau électrique des moto-ventilateurs,ma voiture ne veut plus démarrer.
Il y a du 12 Volts à la batterie et même en branchant sur câbles elle ne veut pas.
A la mise du contact,tout s'allume correctement sauf le voyant de préchauffage.
Quand je tourne la clé je n'entends même pas le démarreur, il n'y a rien
Je pensais au boitier de préchauffage et savez-vous s'il y a un moyen de le tester?
Je précise que je n'ai pas d'anti démarrage codé, ni de clim, ni d'alarme.
Tous les fusibles sont bons.
C'est une XTDT du 11/93.
Merci beaucoup pour votre aide.
Koopek
MessagePosté le: 17 03 2011 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu dis tout les fusibles sont bons, tu parle de ceux dans l'habitacle ou dans le compartiment moteur également ? Celui du préchauffage se trouve là il me semble. Et le contacteur de préchauffage doit pas en être loin, je pense que c'est lui la source des ennuis si ce n'est pas un fusible.
david30
MessagePosté le: 17 03 2011 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi vérifié ceux du compartiment moteur et ils sont tous ok.
Koopek
MessagePosté le: 18 03 2011 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudrait vérifier le contacteur alors. Sur la RTA le contacteur (temporisateur) a une prise verte (la couleur du boitier même dépend du fournisseur donc elle peut changer).
david30
MessagePosté le: 18 03 2011 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Koopek.
Je teste ça demain et je te tiens au jus.
Encore merci pour ton aide.
david30
MessagePosté le: 19 03 2011 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors quelques nouvelles,ce n'est pas non plus mon boitier de préchauffage ni mes relais.
Le problème vient de ce foutu connecteur qui est fixé au niveau de l'aile côté chauffeur,la même saloperie que dans les portes
En effet quand je le bouge il y a le contact qui se fait.
Si je connaissais l'abruti qui a pondu ces connecteurs
Alors je sais pas trop quoi faire,soit changer ce connecteur ou alors le supprimer et relier les fils entre eux,mais il me faudrait un schéma détaillé pour repérer les fils.
Bon voilà pour les news,mais franchement je commence à en avoir marre de cette charette
yannis25
MessagePosté le: 19 03 2011 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu va chercher un connecteur en casse, ou t'en prend un sur ta voiture que tu sais que ca te servira pas (genre anti-brouillard si tu les as pas, ou moteurs de réglages de phare), tu prend ton fer à souder, ton étain, tes gaines thermo, et rouler jeunesse !
Koopek
MessagePosté le: 19 03 2011 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le connecteur ressemble à celui des portes avec une multitude de fils donc pas possible d'en prendre un autre ailleurs.
Comme tu l'as dit Yannis il faut aller en chercher un en casse pour le changer. Un TD ph1 en casse ça devrait se trouver.
flomeck
MessagePosté le: 26 03 2011 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce peut etre le relais de prechaufage
