viewonline.php?sid=8e44cf8ef6d4a27febfa3d18c566d6c1Qui est en ligne ?
[AIDE] Problème de lumières de freins
RED-TheGame
MessagePosté le: 15 03 2011 20:59    Sujet du message: [AIDE] Problème de lumières de freins R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum donc dites moi si je ne respecte pas le règlement.
Présentation du joujou :
Peugeot 306 Phase II 1.9D de 2000.
Le problème :
Depuis maintenant un bon moment quand je freine les feux ne s'allume pas ce qui est un peu dangereux pour les autres automobilistes...
J'ai vérifier les fusibles les ampoules et les fils tout a l'aire d'être normal.
Donc voila je ne sais plus quoi faire et je ne veux pas subir les tarifs exorbitant d'un garagiste alors que cela peut être une opération minime...
Merci pour votre aide =)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 15 03 2011 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contacteur de stop hs n'oubli pas de passer par la case presentation merci
RED-TheGame
MessagePosté le: 15 03 2011 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Okay merci mais la je trouve pas la case présentation...
Et comment on le change le contacteur ?
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 15 03 2011 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se situe vers la pedale de frein!
C'est un contacteur que quand tu appui sa fait en sorte que tes ampoule s'eclaire!!!
Tr3Z
MessagePosté le: 15 03 2011 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros, tu te mets a l'envers sur ton siege, la tete dans les pédales, et tu actionne le frein, tu verras que la pédale appuie sur une sorte de ' bouton poussoir ' par défaut il est blanc je crois...
un truc dans ce style la.. :
( shame on me c'est une renault... )
http://img25.xooimage.com/files/1/d/b/p1010336-4a609b.jpg
http://aeropic.free.fr/ESPACE_regul/contact_frein_blanc1_std.jpg
RED-TheGame
MessagePosté le: 16 03 2011 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha merci, donc j'ai été en chercher un dans une casse et le gars m'en a filer un qui est marron... alors que l'ancien est bien blanc...
Enfin pas bien grave à part que l'espace pour enlever l'ancien et remettre le nouveau est tous simplement fait pour des mains d'enfants. La colonne de direction passe juste devant mais après maintes efforts j'ai réussis sauf que sa ne marchais pas et que la cosse n'était pas exactement pareil
Alors soit le vendeur de la casse m'en a refiler un mauvais soit les pièces ne sont pas pareil du faites que ma 306 est d'origine espagnol
Merci de m'éclairer et je compte aller faire un petit tour chez Peugeot pour 2 3 petits conseils :)
Merci à vous
PS : Ou est l'onglet de présentation ????
yannis25
MessagePosté le: 16 03 2011 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là où c'est écrit Présentation
4ème rubrique du forum je crois
Tr3Z
MessagePosté le: 17 03 2011 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors test tout con a faire avant de te prendre plus la tete...
tu prends un trombone, et tu le met dans la cosse qui va dans ton bouton poussoir...
Normalement ' logiquement ' tes feux AR s'allument,
si c'est le cas... t'as bel et bien un soucis de poussoir, si c'est pas le cas... c'est ton faisceaux feux AR qui a un probleme
heretik7
MessagePosté le: 17 03 2011 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j ai eu le problème il y a peu . personnellement j ai préféré déposer la colonne de direction, sa parait être difficile mais ca m'a pris en tout a peine 30min.
bon courage
RED-TheGame
MessagePosté le: 17 03 2011 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que je pensais faire, j'ais deja essayer en enlevant 2 vis et sa me donner du jeu et j'ai vu qu'il y en avais 2 autres un peu plus haut mais qu'est ce qu'il faut que je démonte d'abord...
Je sais pas par ou commencer...
Tr3Z
MessagePosté le: 17 03 2011 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre par faire ce que j'ai dit dans mon précédent post ?
RED-TheGame
MessagePosté le: 17 03 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai testé et oui le poussoir est mort... Mais maintenant c'est pour le remettre dedans avec un nouveau contacteur je sais pas comment viré cette colonne de direction... De l'aide s'il vous plait ! =)
Tr3Z
MessagePosté le: 17 03 2011 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par en dessous, tu as 4 vis de 13 je crois
http://193.164.197.50/images/201/2015766213.jpg
( les 4 trous sur les cotés ) ils sont accessibles lorsque t'as la tete a l'envers, tu les vois tres bien
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 03 2011 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
presentation c'est ecrit dans les menus du forum ^^ tu te presente toi et ta voiture ^^
c'est ici : http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
