belfegor06
Genre:  Statut: Absent Age: 54 Inscrit le: 31 Déc 2009 Messages: 21
Bonsoir
Encore un problème avec ma 306 td 94
Je m'explique dès que je mets le moteur en route le ventilo de refroidissement moteur se met en route et tourne ,moteur froid ou chaud en permanance , j’ai refait le niveau de ldr mais cela ne change rein, j’avais changé le boitier bitron il y a quelque mois par un neuf (qui coute un bras)donc je pense que cela ne peut pas venir de lui.
ce soir j'ai verifier toute les connexions moteur et ventilateur , j'ai inverse puis changer les 2 relais vert qui sont entre les ventolos mais rien ne change.
peut etre la sonde maron je crois????
Je suis ouvert a tout renseignement
merci |
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
belfegor06
oui le boitier et neuf j'ai quand meme verifier les connexions qui etait un ppeut oxide , donc je les ais nettoyer .
effectivement je ne vois plus que les sondes ou le faixeau moteur, a voir.
je vais commencer par les sondes.
si quelqu'un a une autre idee je suis preneur car je me sert de la voiture tous les jours et j'ai peur que le ventilateur grille.  |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Les sondes ou une masse. _________________ Spécialiste du jackying  |
belfegor06
bonsoir
petite nouvel, je viens de changer la sonde maron par une neuve ,et la miracle cela ne marche toujour pas , enfin le ventilo cote droit tourne toujour a plein regime des que je met le moteur en route.
help!!!!!!!
quelqu'un aurait il une solution a me proposer?
au secour!!!! |
johnz
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 23 Sep 2010 Messages: 179 Localisation: salon de provence 13
| vire la clim et monte le faisceau de ventilation d'une 306 dturbo sans clim. |
belfegor06
Je veut bien car la clim ne marche pas mais je ne trouve pas de faixeau avec clim ou sans
Si tu peut me dire ou en trouver un??
Merci |
david30
Inscrit le: 12 Jan 2010 Messages: 106 Localisation: Nîmes
J'ai eu un souci avec ces ventilos,ils ne se mettaient plus en route.
J'ai changé les 2 fiches du faisceau ventilateur qui se trouvent en bas face au radiateur côté chauffeur et tout refonctionne correctement. |
belfegor06
Apparemment cela viendrait du boitier fusible qui doit avoir un court-circuit
Car si j'en mets un autre mais pas tous a fait le bon car ma voiture est de 94 et celui que j’ai et de 99 et il y a 1 ou 2 petite différence, bon donc avec celui-là le ventilo ne tourne plus au démarrage et régule bien la température.
Donc il faut que j'en trouve un d'un 306 td de 94
Je vous tiens au courant pour la suite. |
