Auteur |
mrduchnok
Bonsoir,
J'ai un soucis avec ma poignée de porte arrière. La porte s'ouvre bien, mais le soucis c'est que la poignée extérieure ne revient pas bien à sa place.
J'ai donc voulu démonter ma portière pour voir d'où venait le problème (ressort mal placé ou cassé).
J'ai réussi à tout démonter, et accéder enfin à la poignée, mais là impossible de la déloger. J'ai essayé de la tournée dans tout les sens, mais rien n'y fait, y'a toujours un truc qui coince. (le trou est trop petit ! ^^)
Bref, y'a un astuce particulière pour la sortir de sa place ?
Merci d'avance. |
Revenir en haut de page |
Sauf erreur, il y a une tige métallique à retirer sur la poignée, cette tige allant sur le boitier de fermeture. |
mrduchnok
Merci de ta réponse.
Je vais vérifier tout ça ce soir, mais à priori je n'ai pas vu cette tige métallique.
Elle est bien au fond ? Elle relie la poignée avec le mécanisme de fermeture ? ou alors c'est autre chose ? |
yannis25
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages: 2800 Localisation: Sud-Ouest de Lyon
mrduchnok
Bon,
Alors voilà les photos de la bête :
(Sans avoir essayer de l'enlever de sa place, donc vous pouvez noter qu'il reste une des vis (sur les deux) de la poignée)
Et là quand j'essaye d'extraire la poignée :
Donc c'est quelle tige que je dois enlever ?
mrduchnok
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
c'est simple
il faut que tu actionne ta poignée en meme temps , comme si tu voulais ouvrir la portière
PS :
Penses a mettre une balise a ton titre , stp  _________________
>> Ma Présentation << |
