viewonline.php?sid=40846b17cb308bf42f4d48256c4995daQui est en ligne ?
(info) quel capteur coté AAC admission sur BV6
aurelien71
MessagePosté le: 11 03 2011 10:49    Sujet du message: (info) quel capteur coté AAC admission sur BV6 R&eacutepondre en citant
sur mon moteur je suis en train de montée des AAC grN avec des poulie reglable;
mais d'origine j'ai un capteur que la poulie d'AAC coté admission active a chaque passage.
quel est ce capteur? capteur de phase ou capteur PMH?
je suis en train de modifié une de mes poulie reglable pour avoir la partie qui active le capteur.
voici la photo:
[img] [/img]
pour le moment c'est de l'alu pour ne pas activer le capteur.
mais je vais mettre une pieces pieces en acier comme la poulie d'origine pour activer le capteur.
et une question ne vient a l'esprit.
que ce passe t'il si la pieces n'est pas mise exactement comme l'ancienne? (dans le meme secteur)
n'hesitez pas ame relancé si vous ne comprenez pas ce que je dit.
Uploaded with ImageShack.us
aurelien71
MessagePosté le: 11 03 2011 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne?
Bounty59112
MessagePosté le: 11 03 2011 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Capteur de cliquetis ?
Fabien31
MessagePosté le: 11 03 2011 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un capteur qui sert pour l'injection, si il n'est pas dans la position ou il était tu auras en code défaut une désynchronisation entre aac et vilebrequin, et possibilité de raté moteur dû à un problème d'injection (même problème sur ma HDI quand l'ancien proprio avait mal calé la distri).
aurelien71
MessagePosté le: 11 03 2011 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ce que je pensait c'est un capteur de genre PMH.
et il est tres sensible ou pas?
si il y a un decalage de 1mm est ce que ca joue? beaucoup?
Fabien31
MessagePosté le: 11 03 2011 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mécano de chez peugeot où j'ai ammener la mienne m'a dit que ça arrivais surtout quand la courroie était détendue et qu'un décalage d'1mm pouvait tout fausser, donc oui^^
MessagePosté le: 12 03 2011 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non un capteur de cliquetis est sur le bloc ,un capteur de cliquetis c'est du piezo électrique qui réagit aux vibrations,il est là pour parfaire l'allumage
MessagePosté le: 12 03 2011 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est un capteur qui sert pour l'injection c'est un capteur de phase
le capteur pmh lui il est en bas près du volant moteur
le capteur de phase sert pour l'injection séquentielle ,si c'est le même principe que le HDI
MessagePosté le: 12 03 2011 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que oui
