viewonline.php?sid=efc573611052967996d5271e3238b785Qui est en ligne ?
pb bizarre avec ma centralisation
speaceyHDI
MessagePosté le: 29 12 2004 22:25    Sujet du message: pb bizarre avec ma centralisation R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous je sais que le sujet a été traité en long en large et en travers... mais il m'arrive quelques chose qui n'est jamais arrivé a personne ou pe etre que personne s'en est apercu
ma centralisation que je croyais HS (ma porte passager et mon coffre ne se ferme plus lorsque je ferme la porte conducteur avec la clé) tout a l'heure je me suis arreté a double file ... donc je met les warning je ferme ma porte avec la clé comme d'hab depuis que ma centralisation marche plus.... et la elle remarche d'un coup...
alors je refais le test, sans les warning ca marche pas et avec ca fonctionne
alors a votre avis de quoi ca pourré venir... ??je sais que le plus simple serait de la porter a peugeot ms bon si defois je peux reparer le probleme tout seul, je ne pense pas que ce soit grand chose car qd j'ai les warning la centralisation fonctionne normalement
merci de vos reponse
306 hdi XS PREMIUM a la recherche de 4 Challenger
nico-306
MessagePosté le: 29 12 2004 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurais pas une alarme qui fait fonctionner les clignotants des fois ?
speaceyHDI
MessagePosté le: 29 12 2004 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai bien une alarme ... j'ai oublié de le preciser, et je pense que c'est la cause de tous mes soucis.
maintenant comment savoir si elle declenche les clignotants?
lorque ma centralisation marchait ben l'alarme se mettait en fonction qd je fermé les portes et les clignotants s'allumait comme tout le monde
tu penses que ca vient de mon alarme??
nico-306
MessagePosté le: 29 12 2004 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il y a de fortes chances pour que ca vienne de ton alarme, débranche la puis essaye !
speaceyHDI
MessagePosté le: 29 12 2004 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question con peut etre mais bon ...je la debranche comment mon alarme??
si je dis pas de connerie j'ai une clé pour la desactiver c'est bien ca?
merci a toi
nico-306
MessagePosté le: 29 12 2004 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je dis pas de annerie j'ai une clé pour la desactiver c'est bien ca?
merci a toi
Ben tu trouve le boitier de l'alarme et tu débranches tout les connecteurs !
speaceyHDI
MessagePosté le: 29 12 2004 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi
ok je vais tester ca demain matin merci pour ta reponse
speaceyHDI
MessagePosté le: 30 12 2004 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai trouvé le boitier de l'alarme... j'ai debranché la prise y'en a qu'une... et bon ca ne marche tjs pas ... j'ai refais le test (alarme debranchée) avec les warning ca marche et sans ca fonctionne pas
je pense que ca doit etre rien du tout mais je comprend pas
donc aparament ca ne viendrais pas de l'alarme???
casimfred
MessagePosté le: 31 12 2004 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je parirais pour un faux contact au niveau de la prise entre une de tes portieres
Comme d'hab le faisceau coupé ...
Anti Golf pour toujours
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 31 12 2004 1:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as bien debrancher la centrale de lalarme ou la sirene?
si le faisceau etait ocupé, ca ne marcherait pas non plus avec les warnings non?
JOYEUX NOËL!!!
speaceyHDI
MessagePosté le: 31 12 2004 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que si c'etait le faisceau qui etait coupé ... ca ne marcheré pas mm avec les warning or la ca fonctionne
heu j'en sais rien maintenant que tu en parles je crois bien que c'est la sirene mais j'en suis pas sur
j'ai localisé ce qui me semblait etre l'alarme dans le compartiment moteur et j'ai debranché
comment on reconnait la centrale de la sirène??
casimfred
MessagePosté le: 31 12 2004 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ne sais jamais. Tu sais l'electronique s'est pas toujours logique
speaceyHDI
MessagePosté le: 01 01 2005 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué je sais
ms bon j'ai encore regardé et je vois aucun fil coupé
push
MessagePosté le: 04 01 2005 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans le compartiment moteur sa doit etre la sireme c'est quoi comme marque ton alarme ?? c'est toi qui la branché ou c'est ton garagiste ??? sinon la central d'alarme ils les mettent dan le tableau de bord bien planqué ...
par contre moi aussi j'ai un souci avec ma centralisation quand il fait chaud dans l'habitacle je peux fermer ma voiture avec la telecommande soit de l'alarme soi avec le plip mais impossible de la réouvrir avec la telecommande je suis obliger de l'ouvrir avec la clef ... elle me fai sa qu'a partir une certaine chaleur po quand il fait froid...
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
speaceyHDI
MessagePosté le: 04 01 2005 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la marque de mon alarme ... heu je ne m'en rapelle pas tres bien je crois que c'est un truc comme texam
je me sens pas de sortir pour verifier a cette heure la
je regarde ca demain
