fred85
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 07 Mar 2011 Messages: 50 Localisation: Vendée
Bonjour à tous ,
Je suis nouveau ici et content de rejoindre ce site!
Je possède depuis un an une 306(évidemment! ) 1.8L 16V XT Pack de 2001 donc je suis très content!!
Je ne souhaite rien modifier extérieurement mais en revanche je voudrais améliorer le son!!
J'ai commander un kit éclaté focal 165 VRS. Est-ce que c'est dure à installer et il y a t'il des plan de montages sur Internet?
Cordialement et n'hésitez pas à me poser des questions!! Merci d'avance!!
Fred  |
Nihat57500
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 15 Fév 2011 Messages: 89
Bonsoir fred,
Avant tout, la qualité de ta sono dépendra bien entendu des hauts parleurs que tu as, mais aussi de l'auto-radio et du câblage. Tu as bien choisit tes haut-parleurs. Mnt si tu veux les exploiter à fond, tu dois te prendre un ampli. En effet les auto-radios affichent en général 4x45watts ou 4x50watts, il s'agit des watts max, ce qui donne la moitié en watts rms (rms=nominal = watt réel d'utilisation) ou le tier.
Ce n'est pas vraiment nécessaire d'avoir un ampli mais je trouve que c'est dommage d'avoir de hp de cette qualité et de ne pas les exploiter comme il se doit. Un ampli 4 canaux fera l'affaire si tu ne comptes pas y ajouter un subwoofer. Un 200watt rms fera largement l'affaire.
Revenons à ta question. Si tu comptes les brancher directement à l'auto-radio, je te propose ce montage. Il est simple et bien expliquer.
Tu sors ton auto-radio de son socle et tu repères les câbles;
Tu coupes le câble des hp avant pour les brancher sur les filtres. Si tu veux mettre les filtres à des endroits précis, ajoutes simplement des longueur de câble et tu soudes proprement. Protège la soudure avec de la gaine thermoretractable.
Tu branches l'autre extrémité des câbles coupés sur les filtres, avec ceux des tweeter et voilà ton filtre est près à être utilisé. Ne te trompe pas dans les branchements ça serait dommage. Les tweeter tu les fixes simplement près du cache retro en direction des passager.
Pour les hp avant, d'après ce que j'ai vu, le diamètre des emplacements diffère. La plupart du temps tu as 165mm de diamètre et 60mm d'encastrement. Je ne suis plus trop sûr mais les tiens sont bon. Pour les installer c'est assez simple. Tu détaches la grille avec un tournevis plat, tu dévisses les hp d'origine et tu coupes les files. Laisse toi assez de câble pour les rebrancher facilement. Tu dénudes un morceau de câble et tu ajoutes des cosses pour faire propre. Tu n'auras plus qu'à relier + au + et - au - |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
une petite presentation serait le bienvenu quand meme ^^ dans la section presentation merci  _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Sam Erousis
Genre:  Statut: En ligne
Inscrit le: 23 Oct 2010 Messages: 1098 Localisation: France - Nord
Pour la différence de prix j'aurais prix les VR, mais au moins avec les VRS ça devrait être plug-n-play .
Sinon bon choix . _________________ 306 1.9D Champion USA |
fred85
Bonsoir Nihat57500,
Merci de tes conseils je vais m'en servir lors de mon installation!!Mais crois tu qu'il faut un ampli avec l'autoradio que j'ai (alpine cde 9850ri )pour installer mon kit éclaté?
Toute façon l'ampli est prévu avec un petit sub mais plus tard!
P.S. Présentation faites et pour Info Sam Erousis, j'ai pris ce kit éclaté car j'avais un bon tarifs dessus et surtout elles sont pas larges!!
cordialement et merci de votre participation |
Sam Erousis
Le rendement est excellent sur ces kits éclatés, ça marchera très bien sur ton poste . _________________ 306 1.9D Champion USA |
fred85
D'accord merci Sam!
Maintenant faut que je les installes mais je me demande ou je vais les mettre ces filtres !! |
Sam Erousis
Moi je les ai fixé derrière l'horloge et j'ai repiqué les câbles d'origines pour les médiums . _________________ 306 1.9D Champion USA |
fred85
| Ils sont gros mes filtres moi j'avais pensé soit cachés dans les portes ou alors dans les vides poches(je mets rien dedans toutes façons)? |
Sam Erousis
Ca doit être les mêmes que les miens (165VB pour moi ).
Si tu mets les tweeters dans les portes aussi alors oui, filtres dans les portes . _________________ 306 1.9D Champion USA |
fred85
Oui je déjà les tweeters d'origine alors je les remplace du coup! Je suis pas trop doué en électricité mais en suivant les conseils je devrais y arriver Il me manque juste les câbles a relier sur les filtres!! J'espère que je ne saurais pas déçu!! |
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
moi mes filtres sont fixés dans les portières !
quand tu enlèves ton panneau , au niveau du vide poche , tu as un bloc de polystirhene avec un espace au dessus  _________________
>> Ma Présentation << |
306iiiiste
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 24 Fév 2010 Messages: 4068 Localisation: Bretagne - 35 Ille et vilaine // 306 1.4l Equinoxe Phase 2 // 306 1.8l 16V XS Phase 3
| dusk a écrit: |
quand tu enlèves ton panneau , au niveau du vide poche , tu as un bloc de polystirhene avec un espace au dessus  |
J'ai fait la même chose pour mes filtres _________________ ----> Ma 3 0 6 <----
" Si tu sens la pluie sur ta tête c’est que tu n’es pas à la buvette "  |
fred85
| OK merci le plus simple sera de faire comme ca j'ai pas encore regarder mais c'est dure a démonter le panneau de porte car je vais my mettre ce week end normalement (c'est des agrafes?) |
Sam Erousis
Y'a deux ou trois grosses vis plus des clips tout le tour.
tu devrais trouver un tuto ici . _________________ 306 1.9D Champion USA |
fred85
d'accord il est temps que je les changes car celle d'origine vibre, remarque la membrane est exploser !! |
dusk
effectivement , tu as pas mal de topics abordant le démontage des panneaux , passage de nouveaux cable HP , ect ....
il y a d'ailleurs une section dossier , en haut de l'index du forum  _________________
fred85
ok merci jve aller voir ca!!
En tout cas ce cool d'avoir des réponses a mes questions!! |
dusk
nous sommes là pour ça
penses juste a mettre des balises dans tes titres  _________________
chris34
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 29 Oct 2009 Messages: 7571 Localisation: hérault charette: 2.0 hdi xs pack
va faire un tour sur ma prez, en 1 ere page, il y a un lien pour l'installation d'un kit éclaté dans les portières avants  _________________ |
