viewonline.php?sid=e14e410137f38e67062fdf8be8976d92Qui est en ligne ?
[question] Vis de réglage barre de torsion
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 03 2011 19:36    Sujet du message: [question] Vis de réglage barre de torsion R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Voila, je vais bientot décranter (Kit PTS avec ressorts eibach ) et je me posais une question à propos des barres de torsion !
J'ai 2 RTA, une electronique et une papier, mais je suis pas sûr d'avoir saisi...
Donc en gros, dans l'ordre pour démonter une barre :
1 - démonter du coté opposé la vis avec contre écrou qui sert au réglage de la barre
2- démonter la vis de fixation du coté de la dépose
3- sortir la barre
J'ai bon ?
Et au remontage, la vis de réglage on la met en dernier ?
Comment on la règle ?
Merci d'avance
PS : j'ai pas pigé le coup du faux amortisseur, si quelqu'un sait...
︻┳═一
[/url]
Bounty59112
MessagePosté le: 09 03 2011 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le faux amorto c'est pour régler la hauteur d'origine
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 03 2011 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci
︻┳═一
[/url]
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 03 2011 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un pour les vis de réglages ? Je risque de le faire vendredi...
︻┳═一
[/url]
dusk
MessagePosté le: 10 03 2011 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te scan la RTA de ma ZX demain , il explique comment procéder
>> Ma Présentation <<
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 03 2011 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai déjà la RTA avec l'explication
Mais j'aimerai des précisions sur ces vis... j'ai pas très bien saisi leur positionnement !
Tu as deja décranter toi ? tu as fait comment ?
Si j'ai bien saisi, pour pas être emmerdé, faut dévisser l'écrou mais pas toucher à la vis de réglage ?
︻┳═一
[/url]
dusk
MessagePosté le: 10 03 2011 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi , je l'ai fait a l'arrache , et je n'ai pas fini le remontage , car ces fameuses vis , faut en acheter avant de décranter !
car tu vas devoir les faire sauter pour pouvoir les enlevés
>> Ma Présentation <<
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 03 2011 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon ? comment ca ?
︻┳═一
[/url]
dusk
MessagePosté le: 10 03 2011 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dis toi que les 2 Vis BTR ainsi que leurs 2 opposées sont à changer !
grippées , tu ne les enlèvera jamais !
pour les BTR , tu mets un embout dedans et tu tapes avec un marteau dessus pour les "décollées" et les sortir plus facilement !
Pour leurs opposées , c'est mort , ya pas de prise , donc t'es obligé d y aller au Marteau/tournevis pour les dévisser !
>> Ma Présentation <<
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 03 2011 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord merci
︻┳═一
[/url]
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 10 03 2011 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sûr de décranté avec du PTS ? ils sont plus "court" à l'arrière que l'origine, il faut que tu lève le bras pour les monter ... regarde jacouille et elizio, ils sont en PTS sans décrantage...
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 03 2011 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais moi je suis super haut d'origine...
︻┳═一
[/url]
54benj54
MessagePosté le: 10 03 2011 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute façon, j'ai envie de dire que les amortos arrière t'en as pour maxi 15min à les montés, prends le temps de faire un test avant de décranter tu verra si c'est assez pour toi ou pas non ?
Je dis ça aussi pour pas que tu sois trop bas du coup.
dusk
MessagePosté le: 10 03 2011 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Benj n'a pas tort !!!
essaye avant de décranté
pour le décrantage , n'oublie pas une chose : prendre en compte si tu emmene du monde dans ta voiture ou pas
>> Ma Présentation <<
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 03 2011 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci ! De toute façon les amorto arrière n'influent pas sur la hauteur, donc je rabaisse a l 'avant je vais faire un petit tour et je regarde la hauteur...
︻┳═一
[/url]
dusk
MessagePosté le: 10 03 2011 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas totalement vrai !
les amortos influent légèrement sur la hauteur du T.A
surtout si ils sont plus court que l'origine !
ça ne sera pas de 3 cm , mais déjà un bon centimetre je pense !
un ami en a installé sur sa 205 , il nous a fallu un cric sous le bras pour le lever car l'amortos etait plus petit que l'origine , et donc , en position normal , pas moyen de le fixer !
>> Ma Présentation <<
54benj54
MessagePosté le: 10 03 2011 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dusk à tout dit ! Ils sont vraiment plus court les PTS.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 03 2011 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais dans ce cas la, il est préférable de décranter justement pour que l'amortisseur rentre plus facilement ? Sinon ca fait des contraintes importantes et ca use prématurement l'amortisseur...
︻┳═一
[/url]
54benj54
MessagePosté le: 10 03 2011 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas que l'amortisseur soit en buté pour autant, il reste donc dans une plage d'utilisation "normal", après on pourrai penser que les barres de torsion sont en contrainte permanente de façon plus importante mais une fois encore, je pense pas que ça change plus que le "poids" exercé par l'arrière. La tension vient donc du poids de la voiture mais pas du fait que l'amortisseur soit plus court.
Après ce n'est que mon avis...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 03 2011 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci en tout cas je verrai ca sûrement vendredi prochain... demain c'est distri
︻┳═一
[/url]
