thefoxofguy
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 20 Fév 2010 Messages: 51 Localisation: saint-hubert belgique
bonjour,
je souhaiterais changer mon joint de culasse sur ma 306 1.6 essence de 1998.
je m'y connais quand même en mécanique et je possède la rta du véhicule. est ce que vous auriez des conseil ou des info avant que je ne commence?
faire rectifier ma culasse?
a qu'elle pression il faut resserrer les boulon de la culasse dans qu'elle ordre? qu'elle épaisseur de cale pour régler les soupapes?
après combien de kilomètres dois on resserer la culasse lorsque le changement a été effectuer?
car un mécano ma changer le joint de culasse il y a 20000 kilomètres mais il ne me la jamais resserer après autan de kilomètre et ma voiture recommence a consommer a l'eau et fume légèrement blanc donc je pense qu'il est encore foutu.
vous ne trouver pas sa un peu prématurer pour un joint de culasse?
merci |
306 4paps
Toutes ces infos se trouvent sur une bonne rta. Achète une revue Haynes si tu veux une revue plus détaillée.
Jeu de soupapes : 0.20mm pour l admission et 0.40 pour l échappement.
Vis de culasse en 3 serrages : 1 serrage au couple et 2 serrages angulaires
Il n y a pas de resserrage de culasse à faire sur ton moteur.
Tout ça c est de mémoire, à toi de vérifier sur ta revue.
La culasse sera à faire rectifier seulement si elle est déformée ou présente des défauts de surface importants. |
thefoxofguy
| merci pour ses réponse précise et claire. juste une petite question. que veut tu dire par vis de culasse en 3 serrage? que pense tu du fait que mon joint ai 20000 km et qu'il soi deja foutu? comment voir si la culasse est déformer? merci pour ces reponse |
306 4paps
Il faut faire le serrage de toutes les vis 3 fois en respectant un ordre de serrage et en respectant un couple puis 2 fois un angle. C'est un genre de serrage progressif, ceci afin de ne pas déformer la culasse au montage.
Tu verras bien au démontage d où vient le problème, culasse ou joint.
Mais es tu sûr que la fuite ne vient pas d ailleurs. As tu des problèmes de refoulement ou de mayonnaise? |
thefoxofguy
ben je n'ai pas d'eau dans l'huile n'y d'huile dans l'eau mais par moment la voiture fume fort blanc quand meme. je prend rendez vous debut de cet apres midi chez peugeot pour passer a la balise peut etre qu'il m'en apprendron d'avantage. enfin je l'espere
d'acord merci pour l'info je continuerai a vous tenir informer de l'evolution du probleme qui sais peut etre que sa pourra aider quelqu'un |
