viewonline.php?sid=fdee0b4c412c8ce64a6c7ea7bc6ab77fQui est en ligne ?
[question] Pivot 306
cricri250301
MessagePosté le: 05 03 2011 18:26    Sujet du message: [question] Pivot 306 R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai changé mes amortisseurs (Kit Apex -30mm) et mon pivot gauche, mes semelle d'amortisseur.
Depuis peut des que je prends un nid poule une bosse sa claque, j'ai contrôlé tout mes serrage.
La question que je me suis posé, je sais que sur 306 il existe plusieurs sorte de pivot avec comme changement le diamètre de la rotule inferieur. J'ai donc acheté mon pivot chez Peugeot et je me demande si c'est le bon ?
Ps ma 306 et une 1.6l de 99
Merci de vos réponse et désoler pour la longueur du texte
=>Peugeot 306 1.6l<=
quentin_08
MessagePosté le: 07 03 2011 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a deux diamètres différent de rotule 16 et 18mm.
Si tu as mis une rotule en 16 au lieu d'une 18mm, tu le voit tout de suite au montage, il y a un jeu énorme.
Après si tu n'as pas mis la bonne rotule tu en rachète une du bon diamètre et tu la change.
cricri250301
MessagePosté le: 07 03 2011 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pense que c'est sa mais d'après le vendeur il y a un diametre 21 aussi mais je pense pas mais normalement toutes les 306 après 98 ont été équiper en 18mm donc j'espere que je n'est pas un 21 car j'ai acheter une rotule de 18mm !
dusk
MessagePosté le: 07 03 2011 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu changé tes biellettes de barre stab ?
ta rotule de suspension est elle neuve ?
ton pivot était il complet (avec roulement et compagnie) à l'achat ?
tes cardans sont ils récents ?
>> Ma Présentation <<
cricri250301
MessagePosté le: 07 03 2011 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais enfait je sais que c'est la rotule inferieur car serrer a font elle bouge encor dans sont logement et la vis et bien mise dedans mais la question que je me posé c'est esque c'est possible qui m'est donner un pivot avec le diametre interieur de la rotule inferieur de 21 mm ?
dusk
MessagePosté le: 07 03 2011 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
21 ??? c'est que pour la cannelure du cardan ça !
les rotule de suspension , c'est 16 ou 18 , c'est tout !
tu as la D.A et l'ABS ?
>> Ma Présentation <<
quentin_08
MessagePosté le: 07 03 2011 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta rotule bouge encore serrée a fond, c'est que ça n'est pas le bon diamètre, il ta filé une rotule en 16mm alors que c'est du 18 mm sur la tienne.
Donc t'as plus qu'à la changer.
cricri250301
MessagePosté le: 08 03 2011 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas la rotule que j'ai changer mais le port moyeu
cricri250301
MessagePosté le: 11 03 2011 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut enfaite c'etait les biellette de barre stab qui etait en cause donc je vient de les changer est c'est bon sa roule bien !
merci encor !
