viewonline.php?sid=e0266723147a75ecc04f0a897ac83978Qui est en ligne ?
installer la temperature exterieur
italianno69
MessagePosté le: 07 03 2011 11:05    Sujet du message: installer la temperature exterieur R&eacutepondre en citant
bonjour depuis 3 jours je suis a la recherche sur le forum d'un topic qui expliquerai comment installer la sonde de température externe a mon horloge de phase 3
voila ma voiture est une 306 td de 99 mais avec des rétro " m3 " et lorsque j'ai changer de rétro de n'avais pas de precablage pour la sonde mais connaissant votre passion pour la 306 je pense qu'on quelqu'un la déjà fait
j'attends vos réponse avec impatience hésiter pas a me poser des question si je n'est pas été très claire
davana
MessagePosté le: 07 03 2011 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que tu cable ta sonde a la prise de l'horloge.
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
italianno69
MessagePosté le: 07 03 2011 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'avoue que je m'en doutai mais je voudrai savoir ou brancher les fils sur mon horloge et si je mets des rétro d'origine avec la sonde comment je doit faire
merci pour ta réponse
davana
MessagePosté le: 07 03 2011 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais plus le numero sur la prise mais si tu est pas precabler tu doit avoir 2 borne de libre
MessagePosté le: 07 03 2011 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dis davana, tu recuperes une sonde sur retro avec 2 fil.
tu tire les 2 fil de ta porte vers l horloge. sur la prise de l horloge, tu dois avoir 1 ou 2 emplacement libre.
et hop tu as la temperature
PS: il te faut aussi une horloge avec temperature pour que ca mache
ludovic60
MessagePosté le: 07 03 2011 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
italianno69
MessagePosté le: 07 03 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BONSOIR oui je possède l'horloge avec la température le pourquoi du comment je peut faire ce branchement
ensuite la deuxième étape ou la première serai donc de trouver un rétro droit avec cette sonde
pensez vous qu'il est possible de mettre cette sonde sur mon rétro m3 proprement bien sur
thomas901
MessagePosté le: 10 03 2011 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MOi perso je les fait et cet le top prend un testeur tu te pointe sur ton faiseau de la caisse et tu essai de trouver le bon fils qui va à ton orloge
italianno69
MessagePosté le: 10 03 2011 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a fait comment exactement parceque j'ai pas tout compris
1,9 D 98 totalisant 350000KM elle vie actuellement en Italie au pays des italiennes
