Auteur |
dragnm4k1a
Inscrit le: 21 Oct 2004 Messages: 255 Localisation: paris
le collecteur dechappement? c'est ou ca? on y accede sans soulever la voiture? ca ressemble a quoi? _________________ 306 1L6 symbio
dragnm4k1a AKA david202 !! |
Revenir en haut de page |
Przemek
demain je vais en parler a mon mécano.
je vous tiens au courant de tout sa. |
nico-306
_________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
Przemek
a c'est un 1.6l que tu a ?
ouai c'est exactement sa (la lambda) |
nico-306
Przemek a écrit: | a c'est un 1.6l que tu a ?
c'est un 1.4l mais l'architecture est strictement la meme au niveau de l'échappement. _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
Przemek
ouai c'est casiment comme le miens |
dragnm4k1a
ah c'est ici je pensais que cetait sur le pot dechappement je vais vo ir ca demain alors _________________ 306 1L6 symbio
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
quand on parle de surconsomation certain parle de regarder si un etrier de frein serai pas gripper. Comment le voir ? tourner le disque a al main et voir si ca frotte ?
L'etat du filtre a GO joue t'il beaucoup sur la consomation ? et sur la "puissance" ? _________________ |
dragnm4k1a
j'ai voulu voir si c'etait grippé ou pas jarrive pas a voir j'ai demonter la roue et la freins touche ke tres legerement le diisque ce qui est normale non? _________________ 306 1L6 symbio
Przemek
donc me revoila.
J'ai changé:
les bougies
filtre a essence
kit de distribution (courroie)
filtre a aire
et j'ai aussi changer ma sonde lambda.
et on est repartis pour 60 litre d'essence pour voir la consommation.
je vous tiens au courant. |
dragnm4k1a
ok tiens nous au courant da si ca marche mieux et si ca consomme moin!!! on croises les doigts!!! _________________ 306 1L6 symbio
TRomain007
Inscrit le: 15 Oct 2004 Messages: 655 Localisation: Saintes (17) Voiture : Opel Corsa :)
J'ai hate d'avoir ces résultats car j'ai aussi des problèmes de consommations  _________________ De retour sur Inside en Opel Corsa 1.2 qui se traine à mort !
Recherche S16 !!! |
Przemek
me revoila.
donc voila, apres les changements que j'ai effectué sur ma 306 y'a une grosse difference. je fait du 9.5 litre en aglomeration.
sa fait que je peut faire un peut plus de 600 kilometre en aglo.
le soucie encore c'est que je trouve quel fume un peut trop du pot d'echapement.
es que sa peut provenire de l'huile mineral que je met ?
et si je met de la synthese ou de la demi sa peut changer sa ? |
dragnm4k1a
ah c'est cool alors moi j'ai changer mes bougies ca mache un peu mieux sinon je pense que mon pot et encrassé alors pendant un plein entier je fvais pousser dans les rapport est ce que ce n'est pas un peu trop en 2nd a 90Km/h a 4500tr?? ou ca va? _________________ 306 1L6 symbio
arn0
Inscrit le: 11 Déc 2004 Messages: 87 Localisation: Beauvais (60)
Si t'as voiture fume un peu bleu surtout lorsqu'elle est bien chaude, c'est les joint de queue de soupapes mais c'est pas grave les moteurs TU en souffre.
Tu as un peu d'huile qui brule avec l'essence. |
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
elle est quel couleur la fumé ? _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
Przemek
Passang
Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 878 Localisation: ANNECY (74)
Blanche ?
Alors là 2 solutions :
- Soit il fait super froid est c'est complètement normal, les gaz chauds condensent dans l'air à la sortie du pot d'échappement
- Soit c'est ton joint de culasse qui peut être HS. Pour une première vérif, ouvre le bouchon de remplissage d'huile. Si l'huile est propre (même noire), y'a des chances que ce soit pas ça. Par contre si ça fait de la "mayonnaise" (l'huile est mélangée à du liquide de refroidissement), alors là c'est vraiment pas bon signe ça veut dire joint de culasse HS ou pire culasse fendue (je sais pas si ça arrive sur le 1.6 Peugeot, moi j'ai eu ça sur un 1.4 Renault).
Tu peux aussi avoir culasse fendue et fumée blanche, sans "mayonnaise"...
M'enfin tout ça c'est si vraiment ça fume blanc tout le temps, et que ça bouffe du liquide de refroidissement... Sinon, c'est l'hiver
Jette un oeil et tiens nous au courant... _________________ Ca y est ma BV6 est de nouveau opérationnelle... Après un marbre et presque 2 mois c'est reparti  |
Przemek
Passang a écrit: | Blanche ?
Jette un oeil et tiens nous au courant... |
Donc voila j'ai regardé mon huile et il est noir. C'est que le joint de culasse est encore bon.
Je pense que sa dois venir du froid car des qu'il fait un peut plus de 10°C sa ne le fait plus. En plus les essence chauffe plus vite que les diesel et en une temperature au niveau de l'échapement plus importante. |
