viewonline.php?sid=da40a6855119cc6e4fa75a4c6d968a57Qui est en ligne ?
[Conseil] Boitier CPH/Relais double /Calculo HS - 2.0 XT HDi
Mark777
MessagePosté le: 22 02 2011 19:22    Sujet du message: [Conseil] Boitier CPH/Relais double /Calculo HS - 2.0 XT HDi R&eacutepondre en citant
Le verdict vient de tomber...
J'ai une 306 de 2001 que je bichonne comme vous tous , elle a 245.000Km au compteur et n'a jamais connu de problème majeur.
Depuis quelques temps je roule beaucoup moins avec mais je lui fais parcourir une 50Km chaque mois pour lui dégourdir les pattes.
Au début du mois, je tente de la démarrer mais elle ne veut pas se lancer, le démarreur entraine bien mais le moteur ne se lance pas, alors je commence a essayer de chercher la panne :
-> Remplacement de la batterie,
-> Vérification du circuit d'alimentation en GO,
-> Vérification du bon fonctionnement de la pompe HP,
Mais rien n'y fait.
Je me penche donc sur un problème d'anti-démarrage et je me dits qu'il doit s'agir d'une dé-programmation.
J'amène la voiture chez Peugeot et après 2 jours de recherche de panne on me rappel pour me donner le diagnostique suivant :
Le boitier CPH de la voiture a envoyé une sur-tension au calculateur et l'a cramé.
Résultat :
- 1 boitier CPH : 196€,
- 1 calculateur : 1211€
- 1 relais double : 25€
- Plus la MO pour la re-programmation...
Soit plus de 1500€
Après avoir parcourus plusieurs sujet je voudrais votre avis quant au diagnostique de la panne et de sa probabilité.
Il faut savoir que le calculateur date de Juin 2007, il m'avait été remplacé après une tentative d'effraction, ma voiture avait été forcée (porte + neiman) et le calculateur avait été volé...
Aujourd'hui je me demande s'il ne vaut mieux pas que je remplace moi-même le boitier CPH et que je fasse l'acquisition d'un calculateur débloqué (coût de l'opération +/-600€).
Il y a t-il des risques à ce que je fasse cette installation ?
Je ne comprends pas comment à l'arrêt, dans mon garage sous sa housse ma voiture peut avoir cramé son calculo...
Merci à tous pour vos conseils d'expert !
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 02 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre en effet
La centrale de protection habitacle envoie quelle info au calculateur ? Celle du transpondeur ?
Après faut se méfier, ayant travaillé en concession, j'ai pu voir que certaines fois, le coût des reparations justifiait un petit (gros) bobard...
Si ca se trouve ta voiture a un simple soucis d'antidémarrage, et vu qu'ils trouvent pas la panne ils te font tout changer !
Si c'est le cas, t'as juste a faire débloquer ton calculateur et ca roule...
Mais faut vérifier que le calculo est bon
Tu as la liste des codes défauts ?
︻┳═一
[/url]
Mark777
MessagePosté le: 22 02 2011 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le garage n'a pas pu me les donner au téléphone, je leur ai dit que je passerais demain matin pour la récupérer et que j'attendais de leur part tout les codes défaut du diag...
(Explication garage : le tech ne les a pas noté lors de la recherche de panne... .. Mais je compte bien les récupérer...)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 02 2011 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est louche... ils doivent toujours être noté sur l'OR en cas de diag
Ce qui m'étonne, c'est qu'en général, en cas de calculo ou de boitier HS, le logiciel mets en évidence l'impossibilité de dialoguer avec !
Et pour dire quelle entrée du calculo a grillé, je les trouve étrangement doués : on ne peut pas vraiment faire de test sur le calculateur en lui même, déjà parce que ca risque de griller les entrées mais aussi parce qu'on a pas la documentation constructeur du calculateur au garage...
A tous les coups ils n'y a pas eu de code défauts apparemment et juste l'indication "calculateur verrouillé" dans la liste des données...
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 22 02 2011 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire j'ai un calculo . de Hdi si besoin .
Mark777
MessagePosté le: 23 02 2011 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour cette proposition Damanio...
Juste une question, il existe une astuce pour connaitre l'état de bon fonctionnement de son caluclo ?
Mark777
MessagePosté le: 23 02 2011 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reviens de chez Peugeot avec plus d'information :
1° -> Le diagnostique de la panne a été donné par la plate-forme Peugeot car visiblement le tech sur place séchait un peu !
2° -> Les tests au multimètre sur le calculo révèle que celui-ci est bien alimenté en 12v et qu'il n'a aucun problème de masse. Toutefois aucun dialogue possible avec le diag.
3° -> Aucun problème non plus de faisceau.
En gros la plate-forme Peugeot a reprit le diag de la voiture et demande d'opérer ces changements sans être certain du résultat...
Au passage on est passé à 1734€ depuis hier... La nuit porte conseil et ca se paye on dirait
Vous feriez quoi à ma place ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 23 02 2011 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Visualiser les signaux des fils entre le boitier CPH et le calculateur avec un oscillo pour vérifier si le CPH est bon...
Ensuite tester avec un calculateur débloqué, histoire de pas se faire chier avec les programmations...
︻┳═一
[/url]
Mark777
MessagePosté le: 23 02 2011 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Bien vu et c'est exactement là où ça bloque ! En fait le problème vient d'une partie du CPH. Plus précisément des lignes 820, 821 & 822 communiquants avec les voies 36 et 66 du calculo.
Le boitier envoi du jus sur l'ensemble des lignes alors qu'il ne devrait envoyer que sur la 820. En fait, il ne parvient pas à débloquer le caluclateur.
Du coup, le remède validé par le tech expert (en off) : installer un calculo débloqué et couper les fils des vois 36 et 66 venant du boitier CPH.
Je perds par conséquence l'anti-démarrage mais ma facture diminue considérablement !
Pour ce qui est du calculo ils ne savent pas si il est HS ou pas. Il est bien alimenté mais ne répond pas à la valise.
Du coups c'est pas fini !
Il me faut donc :
1° -> Tester le bon fonctionnement ou non de mon calulo,
2° -> Le débloquer et lui injecter une carto,
(3°) -> Acheter un calculo débloqué en 90cv...
Des adresses à recommander ??!!
fabueno
MessagePosté le: 06 03 2011 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour, j'aurais deux questions! a quoi sert le calculateur? les moteurs 1.9D en possédent-ils un? je pose ces questions car je vais changer mon moteur pour un moteur avec moins de kms mais il y a un boitier et je ne sais pas a quoi il sert!
merci d'avance!
MessagePosté le: 06 03 2011 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les derniers 1.9L d ce calculo sert pour le démarrage du moteur vu qu'il gere l'antidémarrage et quelque autre infos .
fabueno
MessagePosté le: 06 03 2011 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de cette réponse rapide
si je branche se moteur avec le faisceau de ma voiture il va démarrer?
l'antidémarrage fonctionne avec la télécommande?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 06 03 2011 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mark777 a écrit:
Citation:
Il me faut donc :
Je pense aussi que c'est la solution la moins couteuse
Un calculo qui ne répond pas a la valise c'est mauvais signe si les alims et les masses sont bonnes, c'est mal barré...
Citation:
L'antidémarrage c'est une vrai galère pour le changement de moteur (si moteur différent, du genre passer d'un D a un TD) le plus simple ca serait que tu récupère le moteur + faisceau + calculateur + boitier CPH + neiman + clés et que tu changes tout ca
Mais si tu remets exactement le même moteur, te fais pas ch*er, tu change juste le bloc et tu reprend le faisceau d'origine
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 06 03 2011 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande à jarod02
perso, si ils trouvent pas, je ferai pas les travaux.
Selon un fofo, il existe des fils qui se coupe au niveau du calculo.
T en dire plus, incapable
Mark777
MessagePosté le: 11 03 2011 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Mes recherches progressent et pour le moment je m'oriente vers un calculateur débloqué.
Après quelques heures de recherche, j'ai trouvé plusieurs choses.
Si calculateur HS on peut en acheter des neufs direct du constructeur pour +/- 300€ (tout dépend du modèle de 306).
Après il suffit d'y injecter une programmation et de faire une petite modification sur la connexion entre ton CPH et le calculateur (merci aux ingénieurs Peugeot pour l'info ! )
Avantage : plus de pblm de CPH !!!! (on garde le boitier CPH & moins de souxxx chez le garage !)
Inconvénient : plus de système d'anti-démarrage (avec transpondeur...)
Pour la modif à faire, c'est stopper la demande de reconnaissance clé transpondeur -> reconnaissance CPH -> déblocage calculateur pour démarrage.
Pas si compliqué à première vue !
Je me lance ce week-end si possible et avec accord d'un modo ( ) je mettrais la manip' en photo... Euuh si tout fonctionne of course !
Mark777
MessagePosté le: 12 03 2011 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hey !
Me revoila, alors j'ai branché mon calculateur sur PC pour jeter un oeil dedans, j'ai pu réinjecter la cartographie d'origine, débloquer le verrouillage et reconnecté le tout sur la voiture. Un tour de clé et elle démarre !
Il semblerait donc que le problème venait bien du CPH et que celui-ci avait fait planter le calculateur.
Même pas besoin de couper les fils de l'antidémarrage !
(Au passage, merci Peugeot de m'avoir proposé leurs services à 1800€ pour 15 min d'intervention... J'ai presque envie de mettre l'adresse du garage pour en faire profiter la communauté... )
MessagePosté le: 13 03 2011 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon enfin une histoire qui se finit bien
en tout cas, chapeau à toi
aurelien71
MessagePosté le: 13 03 2011 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon frere a eu le meme probleme sur ca 406 HDI 110.
elle roulait bien aucun soucis et un jour impossible de la demarrer avec different probleme elec. (impossible de la fermer a clé avec la centralisation, compteur toujours allumé...)
il l'as emmené en concession peugeot ils n'ont pas trouver ce qu'elle avait amis ils ont reussi a lui remettre le compteur a 000000km
puis il l'as emmené dans un autre garage peugeot ils l'ont garder 3 semaines pour lui dire boitier CPL (ou CPU je sait plus) calculateur et neimann. il en ressort avec une facture de 2000€.
il n'as pas voulu m'ecouter mais a mon avis il avait juste a faire debloquer le calculo (voir un acheté un d'occaz et le debloquer) pour que reparte.
tout ca pour dire que chez peugeot quand ils ne connaisse pas la panne ils changent tout ce qui est en rapport.
de toute facon c'est pas leurs sous ils peuvent nous faire banquer.
Uploaded with ImageShack.us
Mark777
MessagePosté le: 13 03 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oué je suis d'accord avec toi Aurélien... Pour résumé en cas de problème de calculateur je pense que la première étape est bien de le faire débloquer. Par la suite il est même possible de ré-activer l'anti-démarrage chez Peugeot...
daryl
MessagePosté le: 21 07 2011 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une petite question de néophyte : t'as fait comment pour brancher ton calculo au pc ? Quoi comme câble ?
Et avec quel logiciel tu parviens à zieuter dedans au point de le déverrouiller ?
Merci !!
