viewonline.php?sid=9f9bef28ab92e44472f62618f99886aaQui est en ligne ?
pb essuie glace AR, désembuage AR et vitre passager
xender59
MessagePosté le: 27 02 2011 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut bon apparemment se serait le commodo tout les fusibles sont bon et pour la vitre il me manque une partie du mécanisme, il manque la barre métallique qui tiens la vitre.
xender59
MessagePosté le: 02 03 2011 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba j'ai changé le comodo mais toujours rien, j'ai du courant qui arrive le moteur fonctionne le relai aussi mais seulement en direct, pas de problème de masse non plus alors la je sais plus ou regarder, si quelqu'un a déjà eu le même problème ???
il n'y a pas un relai au niveau de la platine de fusible pour l'essuie glace arriéré ??
cordialement
Bounty59112
MessagePosté le: 03 03 2011 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as changé le comodo par un occaz ? Peut être que lui aussi ne fonctionnait pas ...
Tu as peut être un mauvais contact ou des connecteurs oxydés, regarde tes faisceaux de coffre ...
xender59
MessagePosté le: 03 03 2011 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le comodo fonctionne car quand il est en position pour l'essuie glace AR j'ai 7,8V sur 2 fils et éteint non, d'ailleurs est-ce normal qu'il y a que 7.8V sur ses 2 fils la ?
Bounty59112
MessagePosté le: 03 03 2011 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non du tout , tu doit avoir plus de 12V, regarde bien tes connecteurs ...
xender59
MessagePosté le: 03 03 2011 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ba pour le moment j'ai prêté ma voiture a ma copine, elle a cassé son embrayage sur sa 205 donc d'ici la semaine prochaine je récupéré ma 306 ^^
xender59
MessagePosté le: 10 04 2011 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou, bon sa fait un moment que j'ai pas donné de nouvelle mais rien a changé, les connecteurs ne sont pas oxydé, je sais plus ou regarder...
en même temps, et j’espère qu'il y aura un bon été pour pas avoir besoin de l'utiliser ^^
je vais bien finir par trouver le problème (j’espère)
merci pour ton aide bounty
Bounty59112
MessagePosté le: 11 04 2011 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as regardé dans tes faisceaux de coffre pour voir si rien n'est coupé
xender59
MessagePosté le: 11 04 2011 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans le caoutchouc entre le hayon et le véhicule il n'est pas coupé par contre je sais pas si il aurait pu se couper dans la taule du hayon
bbs306
MessagePosté le: 22 06 2011 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut xender59 mais relais esuie glass arier ce trouve a coté du moteur de l'esuie glass ar il est bleu comme écrit dans ce tuto dailleur merci bounty pck grace a sa jai reglé ce probleme (changement de ce relais ) valeur 5€ a la casse
xender59
MessagePosté le: 24 07 2011 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut bon ba j'ai cherché depuis tous ce temps de ou pouvais venir mon problème d'essuie glace ar et toujours rien donc j'avais abandonné l'idée qu'il puissent aller un jour et aujourd'hui je reviens vous voir parce que je ne sais pour qu'elle raison, hier j'ai entendu un bruit venant de l’arriéré et la j'ai vu que le moteur d'essuie glace se mettais en route et pourtant le commodo n'était pas enclenché pour qu'il se met en route.
a plus rien comprendre la il fonctionne constamment sauf quand le moteur est éteint et je sais toujours pas de ou la panne provient
BOBBY
MessagePosté le: 01 08 2011 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton relais, celui qui se trouve sur le moteur essuie glace arriere
Page 2 sur 2
