Auteur |
mioumiou
Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 01 Mar 2011 Messages: 2
Je possède une 306 XTDT de 1996,
j'ai remarqué qu'un peu d'huile sortait lors de fortes accélérations par un trou taraudé présent sur la culasse (photos ci-dessous). D'où les questions que je me pose :
- A quoi sert cette fixation ?
- Il manquerait pas un truc ?
- Es-ce normal d'y voir sortir de l'huile ?
Je précise aussi que mon moteur ne monte pas du tout en température (l'aiguille n'atteint pas les 70°C après 15 min au ralenti) et que je n'ai plus de chauffage habitacle, (certainement problème thermostat que j'ai prévu de changer ainsi que la sonde de température LDR), y'a t-il un liens?
Merci d'avance pour vos réponses |
Revenir en haut de page |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2022 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
ce trou est une fixation pour le cheminement de la durit d'arrivée de gasoil sur certain modeles. deja vu une patte de fixation de durit gasoil sur zx. mais pas sur 306 phase 1 a ma connaissance.
ce trou ne debouche pas.
donc si tu as de l'huile a sortir de la, c'est juste un depot du a une fuite antérieure qui vient certainement de ton cache arbre a cames.
et si ta caisse ne monte pas en température, ton thermostat est certainement mort et ton circuit de refroidissement a besoin d'une purge si tu dis que tu n'as pas de chauffage. |
mioumiou
Ok merci bcp pour les infos. |
Macflyd
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 24 Nov 2009 Messages: 91 Localisation: bommes
un retour de gazoil qui dois etre percé _________________ 306 turbo d12 |
